PEAKnx: USB-Connector für die schnelle und einfache Buskommunikation
Der neue USB-Connector von PEAKnx [i] vereinfacht und beschleunigt die Anbindung eines Computers an KNX- bzw. EIB-Netzwerke. Seine Stärken sind Flexibilität und Einsetzbarkeit an ständig wechselnden Orten, unterstützt durch ein Softwarepaket für Multifunktionalität.
Der Anwender hat nur wenige Installationsschritte zu gehen, um von den Vorteilen [ii] des PEAKnx USB-Connectors zu profitieren: Er schließt ihn an seinen Computer an und installiert die mitgelieferte Software. Sie besteht aus PEAKnx IP-Router [iii], PEAKnx Bus-Monitor [iv] und ETS-Konfigurator [v]. Letzterer gewährleistet eine schnelle und einfache Programmierung komplexer ETS-Projekte. Der Systemintegrator wählt dann flexibel nur noch einen für ihn am besten passenden Adapter, um den USB-Connector an das KNX-Netzwerk anzuschließen. Sobald KNX-Netzwerk und Adapter verbunden sind, stehen ihm alle Daten zur Verfügung.
Der Aufzeichnungsraum des PEAKnx Bus-Monitors lässt sich beliebig festlegen. Import sowie Speicherung von ETS-Gruppenadressen sind aus mehreren Projekten gleichzeitig möglich. Darüber hinaus bietet der Bus-Monitor umfangreiche Filtermöglichkeiten nach verschiedenen Eigenschaften wie Quelle, Uhrzeit und Ziel, eine parallele Nutzung mehrerer Filter sowie das Speichern und Aufrufen von Filterregeln.
Die Softwareauswertung wird von zahlreichen Visualisierungsprogrammen unterstützt. Die IP-Routerfunktion ermöglicht die Kommunikation einer Visualisierung per Smartphone, Tablet oder Touchpanel mit dem KNX-Netzwerk. Ist der USB-Connector mit KNX und einem Windowsrechner im Hausnetzwerk verbunden, kann der Anwender auch bequem mit dem Laptop die Programmierung der ETS per WLAN vornehmen. Außerdem ist es möglich, die analysierten Werte in MS Excel zu exportieren und die Dateien per E-Mail zu versenden.
Der USB-Connector verfügt über einen KNX-unabhängigen Windowstreiber. Die Firmware der USB-Datenschnittstelle ist über einen PC updatefähig und damit auch für kommende Standards einsetzbar.
Technische Details:
  • Anschlüsse
    USB: 1 x USB-Stecker Typ A
    Feldbus: 1 x D-Sub (m), 9-polig
  • Versorgung
    USB-Seite: +5 V DC
    KNX-Seite: +24 V DC, Stromaufnahme USB maximal: 100 mA
  • Software-Systemvoraussetzung
    ETS kompatibel: ETS 5
    Betriebssystem: Windows 10, 8.1, 7 (32/64-Bit)
    CPU: 1 GHz
    Arbeitsspeicher: 1 GB (32 Bit) / 2 GB (64 Bit)
    Festplattenspeicher: 1 GB
    Grafik: DirectX 9 oder neuer
    NET Version: ID 4.5.1 (enthalten in Windows 8.1, 10)
[i]    PEAKnx (www.peaknx.com) ist Hersteller von Lösungen für Haus- und Gebäudeautomatisierungen. Als neuste Abteilung der PEAK-Holding bietet PEAKnx innovative Hard- und Softwarekomponenten für die moderne Gebäudesteuerung – wie zum Beispiel individuelle Front-End-Panels, die den Hausbesitzern alle Informationen eines Smart Homes an einem zentralen Punkt zur Verfügung stellen.
[ii]   – flexible Einsatzmöglichkeiten an ständig wechselnden Orten
– voll KNX-kompatibel
– wird von zahlreichen Visualisierungsprogrammen unterstützt
– Windowstreiber ist KNX-unabhängig
– Firmware der USB-Datenschnittstelle ist über einen PC updatefähig
[iii]   Durch den integrierten IP-Router kann eine Verbindung zwischen KNX-Netzwerk und IP-Netzwerk über den USB-Connector eingerichtet werden. So kann über IP-fähige Geräte auf das KNX-Netzwerk zugegriffen werden.
[iv]  Mit dem PEAKnx Bus-Monitor ist eine vollumfängliche KNX-Bus-Analyse möglich. Der PEAKnx Bus-Monitor überwacht alles, was im Netzwerk passiert, und deckt so selbst sporadische Fehler sicher auf, loggt die Daten und bietet übersichtliche Tabellen zur Analyse an. Er stellt die Ergebnisse auch für Nichtfachleute verständlich dar. Der Nutzer erhält einen transparenten Überblick über das KNX-Netzwerk und hat zudem umfangreiche Filter- und Analysemöglichkeiten.
[v]   Durch den ETS-Konfigurator kann wie gewohnt mit der ETS Software auf das Netzwerk zugegriffen werden. Somit lässt sich das KNX-Netzwerk mit dem USB-Connector per ETS parametrisieren und konfigurieren.
