PEAKnx: Neues Touchpanel Controlmini
PEAKnx: Neues Touchpanel Controlmini vereinigt Zuverlässigkeit und Eleganz
Hochwertig verarbeitetes Touchpanel aus Industriekomponenten
Mit dem Controlmini präsentiert PEAKnx ein elegantes, neu entwickeltes Touchpanel zum Einsatz in Smart Homes. Das moderne, hochwertig verarbeitete Controlmini ist ein vollwertiger Rechner aus geprüften Industriekomponenten, welches unter Windows 10 IoT Enterprise arbeitet und über direkte Anschlüsse an KNX-Bus, USB und Ethernet verfügt. Das Controlmini lässt sich in Verbindung mit einer Visualisierungssoftware im Bereich der Raum- oder Haussteuerung nutzen, als Status- und Informationsanzeige oder als Gegensprechanlage an Türen.
Leistungsstark und langlebig
Mit dem 4-GB-Arbeitsspeicher und seinem 11,6-Zoll-LED-LCD-Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ist das Controlmini optimal für Multimediaanwendungen geeignet und auch die Darstellung von TV oder Überwachungskameras ist problemlos möglich. Der Touchscreen des Controlmini ist dank seiner Größe aus allen Richtungen gut ablesbar. Die Bedienelemente aus Glas, Aluminium und Edelstahl weisen eine sehr angenehme Haptik auf. Die im Panel verbauten hochwertigen Industriekomponenten sind auch noch langfristig auswechselbar und garantieren eine leistungsstarke Performance.
Für jede Wohnumgebung passend
Durch seine austauschbare Glasfront passt sich das Controlmini problemlos jeder Inneneinrichtung an. Neben unseren vorgefertigten Glasdesigns, können mit dem Paneldesigner Frontgläser auch nach individuellem Geschmack selbst gestaltet werden.
Das Controlmini ist mit den Gira-Unterputzdosen des Control 9 und Infoterminal Touch kompatibel. Zudem gibt es eine Aufputzvariante des Panels, die mit Glas und Aufputzrahmen nur 24 Millimeter tief ist und entsprechend elegant wirkt.
YOUVI Softwarepaket zur KNX Smart Home Steuerung wird mitgeliefert
Nutzen Sie das bereits mitgelieferte YOUVI Softwarepaket Basic, zur Steuerung Ihres KNX Smart Homes: Das Softwarepaket besteht aus IP-Router, Busmonitor und Visualisierungs-Basissoftware. Die Visualisierung bildet die gängigsten Funktionen der Raumsteuerung ab, so etwa die Steuerung von Licht, Steckdosen, Jalousien, Rollläden und Heizung. Mit der IP-Router-Software lässt sich unkompliziert eine Verbindung zwischen einem IP- und einem KNX-Netzwerk herstellen – beispielsweise über die KNX-Schnittstelle des Controlmini. In diesem Fall braucht es auch keinen gesonderten IP-Router mehr. Der in YOUVI integrierte Busmonitor ermöglicht überdies eine vollumfängliche KNX-Bus-Analyse, bei der Nutzer einen transparenten Überblick über das KNX-Netzwerk erhalten. Auch sporadische Fehler werden dadurch sicher aufgedeckt. Der PNX-Busmonitor loggt die Daten und bietet dabei umfangreiche Filter und übersichtliche Tabellen zur Analyse. Die Ergebnisse sind in einer verständlichen Form dargestellt.
Neben unserer eigenen Visualisierungssoftware können Integratoren ebenso auch alle anderen gängigen Visualisierungsprogramme (wie zum Beispiel Gira QuadClient vollwertige 4-Quadranten-Darstellung, BAB-TEC CubeVision usw.) auf dem Controlmini installieren, um sich anschließend sämtliche Raumfunktionen wie Beleuchtung, Heizung oder Jalousiesystem anzeigen zu lassen.
Technische Details
Ausstattung
·        Intel Quad-Core-Prozessor
·        lüfterlose Kühlung durch Konvektion
·        4GB Arbeitsspeicher
·        eMMC-Speicher mit 64 GB, erweiterbar durch Micro SD
·        11,6 Zoll Full HD LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
·        Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
·        PCAP-Touch-Technik
·        5 Megapixel HD-Webcam
·        Breitband-Stereolautsprecher
·        Mikrofon mit Raumcharakteristik
·        WLAN: 2,4GHz IEEE 802.11b/g/n
·        Bluetooth: 4.0
Anschlüsse
·        2 x USB 2.0 (Frontanschluss)
·        1 x USB 3.0
·        100 Mbit-Ethernet (8P8C-Buchse): Geeigneter Standard für Verkabelung: Cat.6A
·        1 x mini HDMI
·        2 x KNX
·        2 x 1-Wire (Treiber befinden sich in der Entwicklung)
·        Versorgungsklemmen: 24 V DC, GND
Software
·        Betriebssystem: Microsoft Windows 10 IoT Enterprise (CBB)
·        YOUVI Softwarepaket Basic
Maße
·        Abmessungen Controlmini (B x H x T): 297 mm x 210 mm x 22,5 mm
·        Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 251 mm x 193 mm x 50 mm
·        Abmessungen Glasabdeckung (B x H x T): 297 mm x 210 mm x 0,7 mm
Versorgung
·        Netzspannung: 24 V DC 2,4 A
·        Betrieb (Leerlauf): 10 W
·        Betrieb (Volllast): 15 W
·        Serverbetrieb ohne LCD: 5 W
