Gira KNX RF System: Einfache Verkabelung, bequem nachzurüsten
Leitungsgebundene Bussysteme wie KNX haben Vorteile, wenn es um anspruchsvolle Lösungen in der Gebäudetechnik geht. Unabdingbare Voraussetzung ist eine exakte Planung – nachträgliche Erweiterungen des Systems waren bislang aufwendig und entsprechend teuer. Mit dem Gira KNX RF System ändert sich das. Denn damit lassen sich bereits installierte Anlagen einfach nachrüsten, ohne dass Wände aufgestemmt werden müssen. Dabei bildet der KNX RF/TP Medienkoppler die Brücke zwischen der verdrahteten KNX TP Installation und ihrer drahtlosen Erweiterung mit KNX RF.
Für Neubauten eignet sich das Gira KNX RF System immer dann, wenn die baulichen Gegebenheiten an bestimmten Stellen keine leitungsgebundene Installation zulassen oder eine spätere flexible Steuerung der KNX Installation ohnehin gewollt ist. Denn die batteriebetriebenen KNX RF Tastsensoren können als Funk-Wandsender unabhängig von Netz- und Busleitung überall dort platziert werden, wo Bedienelemente gewünscht sind. Mit den KNX RF Handsendern wird die Steuerung sogar mobil: Die entsprechende KNX Funktion lässt sich von jedem Punkt im Haus per Fernbedienung auslösen.
Gira KNX RF nutzt zu 100 % den herstellerübergreifenden KNX Standard „KNX RF1. R S-Mode“, er erlaubt den Zugriff auf die volle Funktionalität des KNX Systems. Somit können darin alle am Markt verfügbaren KNX Produkte problemlos eingebunden werden. Ein weiterer Vorteil: Diese ans KNX System angekoppelte Funkverbindung verringert den Verkabelungsaufwand erheblich, wenn die letzten Strecken zu den KNX Geräten in den einzelnen Räumen per Funk überbrückt werden. Das spart Zeit und damit Kosten. Über die KNX RF USB-Datenschnittstelle in Form eines USB-Sticks kann der Elektromeister per Funk drahtlos vom PC oder Laptop aus auf eine KNX Installation zugreifen – etwa zur Adressierung, Programmierung und Diagnose per ETS 5.
Die batteriebetriebenen KNX RF Tastsensoren können als Funk-Wandsender unabhängig von Netz- und Busleitung überall dort platziert werden, wo Bedienelemente gewünscht sind. Mit den KNX RF Handsendern wird die Steuerung sogar mobil.
KNX RF Handsender: lieferbar
KNX RF Tastsensor: lieferbar
KNX RF USB-Datenschnittstelle: lieferbar
KNX RF/TP Medienkoppler und RF Repeater: Lieferbar ab 04/2016
