Mini-Sensoren für Präsenzmeldung und Raumklima-Überwachung
Die neuen KNX-Innenraumsensoren Mini-Sewi KNX von Elsner Elektronik fallen mit ihrer kleinen Abmessung kaum an der Decke auf und integrieren sich so spielend ins Interieur. Trotz einer Höhe von gerade einmal 19 mm und einem Durchmesser von rund 51 mm bieten sie vielfältige Funktionen und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Das Basismodell Mini-Sewi KNX T erfasst die Raumtemperatur und berechnet bei Bedarf einen Mischwert mit vom KNX-Bus empfangenen Daten. Dadurch kann mit einer Raumdurchschnittstemperatur gearbeitet werden. Für die Temperatur lassen sich mehrere Grenzwerte festlegen. Über UND- und ODER-Logik-Gatter können Zustände verknüpft werden. Mit Stellgrößenvergleichern können Minimal-, Maximal- oder Durchschnittswerte ausgegeben werden.
Doch Mini-Sewi KNX T misst nicht nur die Temperatur, sondern übernimmt auch die Temperaturregelung. Mit dem integrierten PI-Regler ist ein- oder zweistufiges Heizen bzw. Kühlen möglich.
Die Modelle Mini-Sewi KNX TH und TH-Pr können neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit im Raum erfassen, sowie den Taupunkt berechnen. Ein PI-Regler steuert das einstufige Ent-/Belüften oder ein- und zweistufige Entlüften. Sobald das Behaglichkeitsfeld von Temperatur und Luftfeuchte überschritten wird, sendet der Innenraumsensor eine Meldung an den KNX-Bus.
Mini-Sewi KNX TH-Pr erkennt zusätzlich Bewegung im Raum. Der genaue Erfassungsbereich des Sensors hängt von der Anbringung im Raum ab. Bei einer Montagehöhe von 2,50 m überwacht der Präsenzmelder segmentweise eine Fläche von ca. 7,40 m x 5,60 m.
Elsner_Mini-Sewi_KNX_TH: Thermo-Hygrometer Mini-Sewi KNX TH für die Wand- und Deckenmontage.
Elsner_Mini-Sewi_KNX-TH-Pr: Raumklimasensor mit Präsenzmeldung Mini-Sewi KNX TH-Pr.
