Auf der L&B wird wird Enertex auf dem Messestand ihren neuen Raumkontroller MeTa vorstellen.
Dieser hat 2 bzw. 4 Wippen (also „haptische“ Tasten), die elektronisch beschriftbar sind. Unterhalb der der beschriftbaren Wippen befindet sich eine Wippe zum Durchschalten von Bedienebenen.
Diese „MenüTaste“, die dem Raumkontroller den Namen gibt, erlaubt das Anwählen von vier Bedienebenen. Die Wippen sind als Einzeltasten parametrierbar, die kleine Variante kann 16, die große somit max. 32 Tastenfunktionen verarbeiten.
Die kleine Version gibt es mit oder ohne Raumtemperaturmessung und Luftfeuchtesensor. Die große Variante hat immer Luftfeuchte und Raumtemperatur mit dabei. Ebenso hat diese Variante einen externen Binäreingang, sowie Näherungssensor.
Ein Lichtsensor mit RGBW Messung sorgt für das automatische Abdimmen der Beleuchtung (Werte werden auch per KO gesendet). Für das 55er Programm von JUNG, GIRA oder Berker gibt es dazu einen passenden Rahmen.
Die Geräte und der Rahmen sind aus dem Vollen gefräst (Alu) und entweder weiß pulverbeschichtet, schwarz eloxiert oder alu gebürstet.
Verkaufsstart Q3/2016
Weitere Infos am Messestand (Halle 8, F 98)
