Die Firma Enertex® Bayern GmbH erweitert den weltweit ersten KNX Raumcontroller SynOhr® MultiSense KNX mit integrierter Sprachsteuerung um zwei Designvarianten. Damit ist ab sofort neben der Standardvariante in gebürstetem Aluminium auch schwarz eloxiertes und weiß pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 9010) verfügbar.
Die eingebaute Spracherkennung wird direkt mit der Stimme aktiviert – bis zu einer Entfernung von ca. sieben Metern durch das Sprechen eines einstellbaren Schlüsselworts. Das Drücken eines Knopfes, wie man es von der Spracherkennung z.B. im Auto kennt, ist nicht notwendig. Mehrere Schlüsselwörter stehen zur Auswahl, unterschiedlich nach Einfachheit wie z.B. „KLARA“ oder Robustheit gegenüber Störgeräuschen. Die Aktivierung per Schlüsselwort macht die Spracherkennung bzw. Sprachsteuerung von SynOhr MultiSense KNX zur echten Komfortfunktion und für viele Anwendungsfälle extrem interessant.
Bestechendes Design und edle Optik in drei Varianten – Made in Germany.
Die edle Optik des aus dem Vollen gefrästen Aluminiumkörpers macht diesen Raumcontroller zu etwas Besonderem im gehobenen Wohnungsbau.
Neben der Standardvariante im gebürsteten Alu sind nun ein schwarz eloxiertes Alu-Gehäuse
sowie ein weiß pulverbeschichtetes Alu-Gehäuse lieferbar (RAL 9010) lieferbar
Die hochwertige Verarbeitung des komplett in Deutschland gefertigten Raumcontrollers ist auf den ersten Blick sichtbar. Zudem besticht das edle schwarz-weiß LCD Display mit extrem hohen Kontrasten. Dadurch ist es auch aus großer Distanz und bei Tageslicht sehr gut lesbar.
Wettersymbole im Display lassen sich per KNX-Gruppenadresse einblenden, im Dot-Matrixbereich des Displays können bis zu 28 Byte lange Texte mit Hilfe einer gut lesbaren Scrollfunktion dargestellt werden. Die Texte werden dabei variabel über 14-Byte-Gruppenadressen vom KNX-Bus vorgegeben.
Im täglichen Einsatz
Auf Youtube findet sich ein Anwendungsvideo des täglichen Einsatzes:
Barrierefreies Wohnen – Ambient assisted living
Ein Einsatz im barrierefreien Wohnen (Ambient Assisted Living – AAL) ist ein weiterer möglicher Anwendungsfall für die Spracherkennung des Enertex SynOhr MultiSense KNX. Der Wortschatz des eingebauten Spracherkenners umfasst ca. 250 Wörter. Besonders einfach: Der Wortschatz muss nicht mühsam eingelernt werden. Die Konfiguration der Kommandos wird über ein einfaches Programm „SynOhrStudio“ vorgenommen, die Parametrierung der KNX-Gruppenadressen erfolgt mit der ETS ab Version 3. Da das Einlernen der Wörter durch den Anwender selbst nicht notwendig ist, ist dieses System sprecherunabhängig sofort nach Parametrierung startbereit.
Die Wortfolge kann vom Anwender über die freie Software SynOhrStudio verändert werden, je nach Ausbaustufe (Lizenzmodell) sind bis zu 40 Kommandos mit jeweils bis zu vier Wörtern möglich.
Raumcontroller
Darüber hinaus verfügt das Gerät über zwei kapazitive Touchtasten und den zentralen Druck-Taster. Alle drei Taster sind per ETS vollständig parametrierbar.
Für den Raumregler sind verschiedene Betriebsmodi aktivierbar:
- Komfort
- Standby
- Nacht
- Gebäudeschutz
Jedem Betriebsmodus können eigene Temperatur-Sollwerte (für Heizen und/oder Kühlen) zugeordnet werden. Die Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen erfolgt über das Gerätedisplay. Die Betriebsarten „Heizen“, „Kühlen“, „Heizen und Kühlen“ sind jeweils mit oder ohne Zusatzstufe ausgeführt, wobei je Heiz- oder Kühlstufe verschiedene Regelungsarten konfigurierbar sind: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung. Die Sollwerte und Betriebsmodi sind mit Hilfe der Gerätetasten auch direkt am Gerät oder über KNX-Gruppenadressen verstellbar.
Multisense
Der Raumcontroller erlaubt eine Vielzahl von Messungen: Es wird die Temperatur, Luftfeuchte und Lichtintensität gemessen. Die Rot-Grün-Blau Anteile des Lichts werden zudem spektral aufgeschlüsselt als Gruppenobjekte dem Anwender zur Verfügung gestellt. Insgesamt erlaubt SynOhr MultiSense KNX die Messung von sieben Sensorwerten plus die Schalldruckmessung (s.u. „Akustische Überwachung“)..
Babyphon und Akustische Überwachung
Über die eingebauten Mikrofone kann der Schallpegel in dB auf den Bus gesendet werden. Dazu definiert man eine Schwelle, ab welcher die Pegelüberwachung aktiv wird. Über eine Gruppenadresse kann die Überwachung zudem an- und ausgeschaltet werden. Neben der Anwendung als Babyphon ist hier eine einfache akustische Überwachung eines Raums möglich. Dabei arbeitet die Sprach- bzw. Schallerkennung jederzeit komplett autark im Gerät, ein Weitergabe von Audiodaten über den Bus oder via Internet erfolgt zu keinem Zeitpunkt.
Audioausgabe
Ein integrierter Lautsprecher gibt Audiosignale aus, die von der mitgelieferten SD Karte gelesen werden. Dazu müssen vom Anwender lediglich die Dateien im wav-Format, 24 kHz, mono, auf die Karte abgespeichert werden. Die Ausgabe wird über eine 14 Byte-Gruppenadresse, die den Dateinamen auf der SD-Karte repräsentiert, vom KNX-Bus initiiert. Auf diese Weise können beliebige Ansagen oder Signaltöne per KNXTM Telegramm abgespielt werden. Die 4 Gbyte große SD Karte ist im FAT-Dateisystem formatiert und kann von jedem Windows oder OSX PC beschrieben werden.
Reichweite bis 7m
Das sprecherunabhängige System ist sofort nach Parametrierung bis zu einer Entfernung von 7m direkt per Stimme aktivierbar. Aus dem vorgegebenen Wortschatz von 250 Wörtern können Vier-Wort Kommandos plus Schlüsselwort zur Aktivierung gewählt werden. Ein Einlernen ist nicht notwendig.
Für größere Wohnräume, bei denen eine Reichweite von 7 m nicht mehr ausreichend ist, kann SynOhr MultiSense KNX in den Slave-Betrieb versetzt werden. Mehrere SynOhr-Geräte im Slave Betrieb, die jeweils nur auf eine Standardreichweite von etwa 4 m eingestellt sind, kommunizieren dann per KNX-Telegramm. Mit Hilfe eines zusätzlich benötigten Enertex® EibPCs können die Signale auf dem KNX-Bus ausgewertet und die Spracherkennung untereinander synchronisiert werden.
Gehäuse und Beleuchtung
Das im Alukörper integrierte schwarz-weiß LCD Display verstärkt die hochwertige Optik von SynOhr MultiSense KNX. Das Display ist auch aus großer Distanz gut lesbar – praktisch in der Nacht:
Die Helligkeit der Beleuchtung kann über den eingebauten Helligkeitssensor automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst werden, die zentrale Ringbeleuchtung sowie die seitliche Ambientbeleuchtung ist über Gruppenadressen in RGB ansteuerbar. Der Farbwechseleffekt, die Display- und die Hintergrundbeleuchtung lassen sich per Gruppenadressen komplett ausschalten.
Einfache Installation – direkt gespeist
SynOhr MultiSense KNX wird nur vom Bus gespeist. Die Stromaufnahme vom Bus hängt von der Intensität der Beleuchtung ab. Eine Zusatzversorgung ist nicht notwendig. Der mitgelieferte Busankoppler passt in jede Hohlwanddose deutscher oder schweizer Norm.
Zur Montage und Inbetriebnahme des SynOhr Multisense KNX stellt Enertex auf Youtube ein Video zur Verfügung:
Die ETS Applikation ist kompatibel zu ETS3, ETS4 und ETS5. Die Spracherkennung arbeitet komplett autark im Gerät, ein Weitergabe von Audiodaten über den Bus oder via Internet erfolgt nicht.
Schwarz-weiß Display
Im Modus Heizen und Kühlen wird über 5 Stufen (20% Schritte) die Ausgabe auf den Heiz- bzw. Kühlaktor im schwarz-weiß LCD-Display dargestellt. Der Anwender erkennt damit sofort den ermittelten Heiz- bzw. Kühlbedarf. Im Dot-Matrixbereich des Displays können Texte mit bis zu 28 Bytes per eingebauter Scrollfunktion gut lesbar dargestellt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, eigene Dot-Grafiken dort einzublenden. Die Wettersymbole können per KNX-Gruppenadresse ein- und ausgeschaltet werden.
International
Neben dem deutschen Wortschatz stellt Enertex für den SynOhr Multisense KNX seit kurzem auch einen englischen Wortschatz zur Verfügung. Damit kann der Raumcontroller auch außerhalb des deutschen Sprachraumes eingesetzt werden. Die Änderung des Wortschatzes ist jederzeit flexibel über das SynOhrStudio möglich, so kann leicht aus einem „deutschen“ ein „englisches“ Gerät gemacht werden. Wortschätze in anderen Sprachen als Deutsch oder Englisch können projektbezogen erstellt werden.
