DALI-Gateway Marktübersicht
Es gibt viele Dali-Gateway Produkte auf dem Markt, aber zu weit ich gefunden habe, nur vier Hersteller. Die anderen Produkte sind OEM-Modelle der drei (Siemens scheint nicht als OEM zu geben).
Beim suchen von ein passendes Produkt für ein Einfamilienhaus habe ich unten Information zusammengestellt. Es kann aber sein das ich DMX wähle, es ist noch offen…
Bitte teilen Sie, wenn jemand von euch genauere Informationen über die Entwickler von Insta-Gruppe haben. Ich habe unten Gira gewählt, weiß aber nicht ob das stimmt.
Unten Preise sind von Eibmarkt und Voltus 2014-07-07.
Siemens KNX/DALI Gateway Twin plus N 141/21 (5WG1141-1AB21) 535 € 2013
  • Wichtigste Merkmale
    • 2 unabhängigen DALI-Schnittstellen
    • Einzeln ansteuern: 2×64 EVG ODER 2×16 Gruppen (NICHT gleichzeitig!)
    • Gruppen pro EVG: 1 Gruppe
    • EVG Kommunikationsobjekt in ETS: Ja
    • Soft-Ein/Aus: Ja, pro EVG/Gruppe, keine unterschiedliche Zeiten für Ein/Aus
    • Treppenhausfunktion: Ja (Zeitschalterbetrieb)
    • Plugin in ETS: Ja
    • Import/Export von Parameter: Ja, ETS Plugin
    • Gerätetyp 8 (RGB): Nein
    • Eigenverbrauch 1,6W
    • Standby-Abschaltung der DALI-EVG (6 Bereiche)
    • Minimalhelligkeit: 1%
    • Effektsteuerung: 4 Effekte, insgesamt 1000 Schritte, 20 Geräte ansteuerbar, neben DALI- auch KNX-Geräte integrierbar, Aktivierung über Byte-Wert auf gemeinsame GA
Ipas DaliControl e64 Web 365 € 2013
Gira/Insta DALI Gateway Plus REG 218000 385 € 2013
    • Einzeln ansteuern: 64 EVG ODER 16+16 Gruppen (NICHT gleichzeitig!)
    • Gruppen pro EVG: 1 Gruppe (mehrere Gruppen möglich aber normalerweise nicht empfohlen)
    • Soft-Ein/Aus: Ja, mit unterschiedlichen Zeiten für Ein/Aus, in Schritten von einer Sekunde konfigurierbar
    • Plugin in ETS: Ja
    • Eigenverbrauch 0,7W
    • Standby-Abschaltung der DALI-EVG (1 Bereich), kleiner Bug in der Software und Workaround: Standby-Abschaltung der EVG funktioniert nicht mit Szenen
    • Minimalhelligkeit: 0,1%
    • Effektsteuerung: 16 Effekte, jeweils 16 Schritte, alle DALI-EVG integrierbar, Aktivierung über Byte-Wert auf gemeinsame GA zusätzlich pro Effekt eine Ein/Aus GA
  • Baugleiche OEM-Produkte andere Hersteller
ABB DALI Gateway DG/S 1.1 395 € 2007
    • DALI Kanäle: 1 Hauptkanal, 1 Zusatzkanal, je Kanal 64 Teilnehmer
    • Einzeln ansteuern: direkt 64 EVG am Hauptkanal , zusätzlich kodierte Ansteuerung über zwei Objekten an beiden Kanälen
    • Gruppen pro EVG: nein, (Gruppen über KNX-GAs am Hauptkanal möglich), Broadcast, Slave-Betrieb individuell konfigurierbar.
    • EVG Kommunikationsobjekt in ETS: Nein
    • Soft-Ein/Aus: Ja
    • Plugin in ETS: Nein, zusätzliches PC-Tool (aktuell: ABB i-bus Tool)
    • Import/Export von Parameter: Nein
    • Busch-Jaeger Dali Gateway 1fach 6197/41 440 €
Andere Modelle, weniger passend für Einfamilienhaus
Siemens KNX/DALI Gateway Twin N 141/31 (5WG1141-1AB31) 375 € 2013
    • Einzeln ansteuern: Keine EVG, nur 2×16 Gruppen
    • Plugin in ETS: Ja
ABB DALI Gateway DG/S 1.16.1
Ältere Geräte
Ipas DaliControl SC64 IP – 2010
    • B.E.G. Luxomat Dali/KNX Gateway 2 IP 90122 600 €
    • MDT DaliControl IP Gateway SCN-DALI64.01 OLD 395 €
    • Merten KNX Dali-Gateway REG-K/1/16(64)/64 (680191) OLD
Siemens KNX DALI GATEWAY N 141/02 (5WG1141-1AB02) – 2008
