ZPad- Handheld Flickermessgerät mit Touchdisplay für SVM, PstLM uvm.
Flickermessung von Licht wird immer wichtiger. Insbesondere deswegen, da Lichtflickern negative Auswirkungen auf Mensch und Tier (Tierhaltung) haben kann. Und gerade durch die LED-Technologie rückt dieses Thema immer mehr in den Problembereich. Entsprechende Standards wurden und werden noch entwickelt (IEEE1789 für USA, und auch die CIE arbeitet fleißig an Grenzwerten und Berechnungsverfahren).
Waren bisher Flicker%, Flickerindex und Flickerfrequenz bekannte Kenngrößen im Zeitbereich, so benötigen die neuen Berechnungsverfahren (wie z.B. SVM) Auswertungen und Darstellungen im Frequenzbereich.
Der Alleskönner kann mehr als nur Flicker%, IEEE1789 und SVM
Aktuell existieren verschiedene parallel angewendete Bewertungsverfahren wie Flicker%, IEEE 1789, PstLM oder SVM, und zukünftig sind auch weitere komplexere Auswertungsverfahren absehbar.
Das ZPad ist ein Handheld Messgerät für unterschiedlichste Messgrößen abhängig vom aufgesteckten Sensor. Die Messsignale des Sensors können in Oszilloskopdarstellung oder als Frequenzspektrum analysiert werden. Diese Informationen sind auf dem internen USB-Laufwerk speicherbar.
Der für die Flickermessung zuständige Sensor hat eine V(?)-Empfindlichkeit, die Messwerte können nach PstLM, SVM, Flicker%, Flicker Index uvm. bewertet werden.
Hohe Genauigkeit durch hohe Abtastrate
Hohe Messgenauigkeit erreicht das ZPad durch die Verwendung einer V(Lambda)-Photodiode in Verbindung mit einer Samplingrate von bis zu 1,8MHz mit 16 Bit Auflösung. So kann selbst mit hoher PWM-Frequenz gedimmtes Licht erfasst werden.
Diese hohe Messgenauigkeit macht das ZPad auch ideal für Messungen in Labor und Entwicklung und wird für Hersteller von Lampen/Leuchten und LED Betriebsgeräten unentbehrlich
Übersicht der Kenndaten zum ZPad
  • 4,3″ Touchdisplay, direktes Aufrufen der wichtigsten Funktionen
  • Hohe Messgenauigkeit durch 16 Bit AD-Wandler
  • Bis zu 1,8 MHz Samplingrate, bis zu 8 Messkanäle
  • Optischer Sensor mit spektraler Empfindlichkeit gemäß V(?)
  • Bewertungsverfahren für Flicker wie PstLM, SVM, Flicker%, Flicker Index oder IEEE 1789
  • Weitere Sensoren für IR-, UV- Messung, elektromagnetische Felder EMF, automatische Sensorerkennung
  • Darstellung der Messsignale in Oszilloskopform und als Frequenzspektrum
  • Integrierter Datenlogger und automatische Erstellung von Messprotokollen
  • Daten werden auf integriertem USB-Massenspeicher abgelegt
  • Masse 154 x 96 x 34 mm
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. (Bald verfügbar)
https://www.ledclusive.de/zpad-flicker-meter-svm-pstlm-ieee1789-621
