Mit der neuen theLuxa Performance-Reihe und den theLuxa Standardgeräten bietet die Theben AG nun ein lückenloses Produktprogramm hochwertiger Bewegungsmelder zur automatischen und energieeffizienten Beleuchtungssteuerung im Außenbereich.
Alle theLuxa Bewegungsmelder der Standard- und Performance-Reihe verfügen nun über ein einheitliches, attraktives Design. Die Standardprodukte bieten Erfassungsbereiche von bis zu 12 m und 150° (theLuxa S150), 180° (theLuxa S180) bzw. 360° und 16 m Erfassungsbereich (theLuxa S360). Damit eignen sie sich u.a. für Eingangsbereiche von Einfamilienhäusern, Einfahrten, Hinter- und Nebeneingänge, Carports oder Fahrradkeller. Die Performancegeräte erfassen große Bereiche von bis zu 16 m bei 220° (theLuxa P220) bzw. 300° (theLuxa P300) und kommen u.a. im Außenbereich gewerblicher Objekte wie Verwaltungsgebäude, Hotels, Schulen, Tiefgaragen oder Lagerhallen zum Einsatz. Der theLuxa P300 KNX ist darüber hinaus auch zur Integration in die Gebäudeautomation geeignet. Dank Unterkriechschutz werden bei allen Bewegungsmeldern auch Bereiche unterhalb und sogar etwas hinter dem Melder zuverlässig erfasst.
Durch die Verwendung eines Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt können die theLuxa Performance-Melder hohe kapazitive Lasten von bis zu 10 A schalten und mehrere Lampen an einen Melder angeschlossen werden, beispielsweise, um größere Bereiche wie Laderampen oder Hotelanlagen auszuleuchten. Die theLuxa Standard-Reihe ermöglicht Ihnen dies durch die Nulldurchgangsschaltung. Durch die Schutzklasse IP 55 sind sowohl Standard als auch Performance Melder optimal gegen Witterungseinflüsse wie Regen oder Staub geschützt.
Alle theLuxa Geräte zeichnen sich durch hohe Montagefreundlichkeit aus, u.a. dank Stecksockel mit großem Klemmraum, eine gut sichtbare Klemmenbeschriftung, Blindklemmen für Schutzleiter und eine Halterung für Steckklemmen. theLuxa Bewegungsmelder sind zur Wandmontage geeignet und können problemlos auf bestehenden 60 mm Unterputzdosen befestigt werden. Der theLuxa S360 und die Geräte der Performancereihe lassen sich dank schwenkbarer Sensorköpfe sogar an der Decke oder Dachvorsprüngen montieren. Umfassendes Montagezubehör wie Abstandsrahmen und Eckwinkel sorgen für noch mehr Flexibilität bei der Montage.
Auch der Bedienkomfort aller Geräte wurde weiter verbessert, beispielsweise durch die leicht zugänglichen Einstellelemente oder die Teach-In-Funktion direkt am Melder zur bequemen Anpassung der Einschalthelligkeit durch den Anwender. Mit der Testfunktion lässt sich die korrekte Einstellung des Erfassungsbereichs sogar bei Tageslicht überprüfen. Dank der Impulsfunktion können die Bewegungsmelder ohne teure Anpassungen in bestehende Elektroinstallationen mit Treppenlicht-Zeitschaltern integriert werden. Die Performance-Geräte lassen sich auch komfortabel per Fernbedienung theSenda vom Boden aus einstellen.
Alle theLuxa Bewegungsmelder sind in schwarzer und weißer Ausführung erhältlich. Die theLuxa Standard-Bewegungsmelder sind bereits verfügbar, die Geräte der Performance-Reihe ab Herbst 2014.
