RS485 Schnittstelle
#Auszug Wikipedia
EIA-485, auch als RS-485 bezeichnet, ist ein digitale leitungsgebundene, serielle Datenübertragung. Aufgrund der symmetrischen Signalübertragung ist EIA-485 durch eine hohe Toleranz gegenüber
Gleichtaktstörungen nicht auf die Übertragung auswirken und somit die Störsicherheit vergrößert wird. Im Gegensatz zu EIA-422-Standard besitzen die Sender durch einen integrierten Widerstand kurzschlussfeste Ausgangsstufen, so dass auch ein Gegensenden zweier Sender nicht zu Defekten führt. An einem Adernpaar dürfen außerdem mehrere Sender und mehrere Empfänger angeschlossen sein (‚Multipoint‘).
Im Gegensatz zu anderen Bussen sind bei EIA-485 nur die elektrischen Schnittstellenbedingungen definiert. Das Protokoll kann anwendungsspezifisch gewählt werden. Deshalb werden sich EIA-485-Geräte unterschiedlicher Applikationen oder Hersteller i. Allg. nicht verstehen. Sollen Daten transportiert werden, bedient man sich zur Zeichenübertragung oft des Universal Asynchronous Receiver Transmitter-Protokolls (UART), bekannt von RS-232-Schnittstellen. Meist werden hier acht gleichwertige Bits pro Rahmen übertragen.
# Ende Auszug
Eine weitere serielle Schnittstelle, die auf dem RS485 Standard beruht, ist DMX.
Hier eine leicht verständliche Einführung in die RS485 Schnittstelle [url]http://rn-wissen.de/wiki/index.php/RS485
Gateways KNX RS485
http://www.voltus.de
http://www.weinzierl.de/de/development/880.html
http://shop.wiregate.de/wiregate/multifunktionsgateway.html
Hier bitte Einträge und Lösungen zur Schnittstelle einfügen
Helios KWL: Anbindung über RS485 [url]http://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/25743-helios-kwl-anbindung-%C3%BCber-rs485
ComfoAir 500 Steuerung über RS485 [url]http://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/code-schnipsel/26503-comfoair-500-steuerung-%C3%BCber-rs485
Vallox RS485 Schnittstellenbeschreibung [url]
Neues Plugin für Vbus Solarregler Resol [url]
openHab als Ersatz für Loxone, speziell RS 485 [url]http://knx-user-forum.de/forum/supportforen/openhab/24639-%E2%88%9A-openhab-als-ersatz-f%C3%BCr-loxone-speziell-rs-485
