ich habe die EIBW Klasse von RaK adaptiert und zur Garagentorabfrage angepasst. Es sind zwei Kontakte notwendig, die z.B. bei mir über einen Binäreingang von ABB 4.20.1 abgefragt werden.
K(unten) = zu & K(oben) = offen => Tor zu
K(unten) = offen & K(oben) = offen => Tor in Bewegung
K(unten) = offen & K(oben) = zu => Tor offen
Das ganze wird bei mir mit den beigefügten Icons auf dem iTouch angezeigt (Danke RaK)
Zum Nachbau ein kleines How-To nachfolgend.
Besten Gruß
Joerg
Datei =/opt/misterhouse/mh/lib/EIB_Items.pm
# Garage Door
package EIBG_Item;
@EIBG_Item::ISA = ('EIB_Item');
# new: create an EIBG_Item. Instantiate the three underlying items.
sub new {
my ($class, $id) = @_;
my @groups;
my ($subid, $item);
my $self = $class->SUPER::new($id);
@groups = split(/\|/, $id);
print "Two group addresses required for garage door. Found $#groups in $id\n" if ($#groups != 1);
$subid = $groups[0];
$item = new EIBG1_Item($subid, "R", $id);
$item->add($subid . 'on', 'on');
$item->add($subid . 'off', 'off');
$self->{Top} = $subid;
if ($groups[0] ne $groups[1]) {
$subid = $groups[1];
$item = new EIBG1_Item($subid, "", $id);
$self->{Bottom} = $subid;
$self->add($id . 'open', 'open');
$self->add($id . 'working', 'working');
$self->add($id . 'close', 'close');
return $self;
sub eis_type {
return 'w';
# position: return "position" sub-item
sub top {
my ($self) = @_;
my $subitem;
return unless defined $self->{Top};
return $eib_item_by_id{$self->{Top}};
# control: return "control" sub-item
sub bottom {
my ($self) = @_;
my $subitem;
return unless defined $self->{Bottom};
return $eib_item_by_id{$self->{Bottom}};
# set_receive: received an event from one of the sub_items.
sub set_receive {
my ($self, $state, $set_by, $target) = @_;
my $top = $self->top()->state_final();
my $bottom = $self->bottom()->state_final();
$state = "closed" if ($top eq "off" && $bottom eq "on");
$state = "working" if ($top eq "on" && $bottom eq "on");
$state = "open" if ($top eq "on" && $bottom eq "off");
#&main::print_log("################### t:$top b:$bottom w:$state ");
$self->SUPER::set_receive($state, $set_by, $target);
# EIS 2 subitem: generic class for the three dimming sub-functions
package EIBG_Subitem;
@EIBG_Subitem::ISA = ('EIB_Item');
sub new {
my ($class, $id, $mode, $gdoorid) = @_;
my @args;
my $self = $class->SUPER::new($id, $mode);
$self->{'GDoor'} = $gdoorid;
return $self;
sub gdoor {
my ($self) = @_;
my $subitem;
return unless defined $self->{GDoor};
return $eib_item_by_id{$self->{GDoor}};
# set_receive: forward to meta-item
sub set_receive {
my $gdoor = gdoor $self;
if (defined $gdoor) {
$gdoor->set_receive($state, $set_by, $target);
else {
&main::print_log("No Garage Door defined for Garage Door subitem $self->{groupaddr}");
package EIBG1_Item;
# Multiple inheritance -- use encode/decode methods from EIB1_Item, and the rest from
# EIBG_Subitem
@EIBG1_Item::ISA = ('EIBG_Subitem', 'EIB1_Item'); # order is important!
sub eis_type {
return 'w.3';
Datei =/opt/misterhouse/code/iphone.pl
} elsif ($object->isa('Network_Item')) {
} elsif ($object->isa('EIBW_Item')) {
$name =~ s/^://;
$einheit = "%s";
$state = "gekippt" if ($state eq "tilt");
$state = "offen" if ($state eq "open");
$state = "zu" if ($state eq "closed");
$html .= "- " . sprintf($einheit,$state) . "$icon$name
EIB_ITEMS.mht
EIBG, 0/8/15|0/8/16, Garagentor, Status
Ich habe mich für die Startseite von RaK entschieden und daher seine html als index.html im /opt/misterhouse/mh/web/iphone bennant
