MDT KNX IP-Interface / IP-Router setzt Maßstäbe mit neuen Funktionen!
Die zweite Generation des MDT IP-Interface / IP-Routers ermöglicht vollkommen
neue Funktionen in einem Gerät.
mdt routerMit dem neuen MDT IP-Interface / IP-Router ist es erstmals möglich Meldungen, Störungen und automatische Berichte über den Zustand des Gebäudes direkt per Email zu versenden. Das Versenden der Emails erfolgt zeit- oder ereignisgesteuert. Beliebige Textinhalte aus 14-Byte Telegrammen werden als Email versendet, wie auch vordefinierte Meldungen, die mit 1-Bit Telegrammen ausgelöst werden.
Der integrierte NTP-Zeitserver des IP-Interface / IP-Routers stellt das Datum und die genaue Uhrzeit auf dem KNX Bus zur Verfügung. Die Geräte werden ohne externe Spannungsversorgung oder PoE vollständig aus dem KNX-Bus gespeist. Die bisher erforderlichen zusätzlichen Spannungsversorgungen entfallen.
Neue Funktionen:
● Senden von Emails mit verschlüsselter Übertragung
● Zeitserverfunktion, um Datum und Uhrzeit auf den KNX Bus zu senden
● Spannungsversorgung über KNX Bus, keine externe Spannungsversorgung notwendig
Die Geräte beinhalten wie gewohnt 3 Jahre MDT Produktgarantie.
SCN-IP-000.02 IP-Interface
SCN-IP-100.02 IP-Router
