MDT Glastaster II Light
Glastaster II Light, 1- und 2-fach
In den Varianten Neutral,
I/O Symbol und/oder Auf/AB Symbol,
und mit Temperatursensor
Innovative Gruppensteuerung, die neue Mehrfach-Tippfunktion, die Patschfunktion, RGBW Status LEDs und der integrierte Temperatursensor. Mit diesen neuen Funktionen / Eigenschaften präsentiert sich der Glastaster II Light auf dem Markt und reiht sich in das bestehende MDT Glassortiment nahtlos ein.
Mit der innovativen Gruppensteuerung verfahren Sie die Jalousie einzeln im Raum über die normale Auf/Ab- und Stopp – Funktion. Zusätzlich können nun über einen extra langen Tastendruck beispielsweise alle Jalousien im Raum als Gruppe verfahren werden. Ein separater Gruppentaster im Raum kann damit entfallen.
Mit der neuen Mehrfach-Tippfunktion können bis zu 4 Funktionen auf eine Taste gelegt werden. Vorab werden in der Applikation für die Funktion der Datentyp und die entsprechende Werte definiert. Bei Betätigung des Tasters wird nun, je nach Anzahl der Tastendrücke, die entsprechende Funktion ausgeführt. Somit können beispielsweise verschiedene Lichtgruppen mit einem Taster geschaltet werden.
Die umfangreiche Applikation ermöglicht Funktionen wie Beleuchtung Schalten/Dimmen, Jalousie-, Werte- und Szenensteuerung. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Die Patschfunktion ist ebenfalls integriert und ermöglicht ein schnelles Schalten eines Zusatzkanals. Als Statusanzeige stehen RGBW LEDs zur Verfügung. Neben den Farben Rot/Grün/Blau ist auch eine zusätzliche weiße LED installiert und sorgt für ein klares Weiß in der Statusanzeige. Die Helligkeit der LEDs ist über ein Tag-/Nachtobjekt in jeweils 5 Stufen einstellbar.
Der Glastaster II Light ist als 1-fach und 2-fach Taster in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Für den jeweiligen Glastaster gibt es verschiedene Varianten, Neutral ohne Beschriftung oder beschriftete Ausführungen mit I/O Symbol und/oder Auf/AB Symbol. Des Weiteren sind Varianten mit integriertem Temperatursensor verfügbar. Der Glastaster II Light lässt sich hervorragend kombinieren mit dem Glastaster II Smart oder der
Glas Bedienzentrale Smart.
Weitere Infos finden Sie in der Broschüre „Design & Funktion“ unter:
https://www.mdt.de/download/MDT_Design_und_Funktion.pdf
