 Die MDT Glas Bedienzentrale mit großer LCD Anzeige, integriertem Raumtemperaturregler, 20 Kanal Zeitschaltuhr und Logikfunktionen zeigt wahlweise die Innen-/Außentemperatur, Sollwert, Uhrzeit sowie Sonnenauf-/Untergang an. Es sind 2 Direktschaltfunktionen (Licht, Jalousie) und bis zu 20 weitere Funktionen (über Menü) verfügbar.
Mit einer Berührung wählen Sie die Solltemperatur und die Betriebsart (z.B. Komfort oder Standby) aus. Die Lüftung kann stufenweise von Hand oder automatisch gesteuert werden.
Alarm- und Textmeldungen werden als 1bit oder 14byte Telegramme empfangen. Die Geräte sind in den Farben Schwarz und Weiß (Glas 92x92mm) verfügbar, der Busankoppler ist integriert.
Produkteigenschaften
- Große LCD Anzeige
- Raumtemperaturregler mit Temperatursensor (-10 bis +50C)
- Komfort-/Nacht-/Standby-/Frostschutzbetrieb
- Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswählbar
- Statusrückmeldung über HVAC und RHCC Status Objekte
- Grenzwerte Min/Max, Frostalarm, Min/Max Wertespeicher
- Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall
- Anzeige von Innen-/Aussentemperatur, Sollwert und Uhrzeit
- Anzeige von benutzerdefinierten Meldungen (1bit)
- Anzeige von Text-Telegrammen (14byte)
- Zwei Direktschaltfunktionen (z.B. Licht, Jalousie)
- 20 Schaltfunktionen über Menü
- Dimmen/Jalousie/Schalten/Werte senden/Szenen)
- Lüftungsfunktionen (Hand oder Automatik)
- Integrierte Zeitschaltuhr mit Gangreserve
- Abmessungen 92mm x 92mm
- Empfohlene Montagehöhe: 1,6m
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie
