Zielsetzung
Personenbezogene Steuerung verschiedener Gebäudefunktionen. Die Auswertung der Schlüssel ermöglicht nicht nur eine Information darüber, wer anwesend oder abwesend ist, sondern auch, wohin gegangen wurde („Schlüssel Wochenendhäuschen fehlt“) oder beispielsweise mit welchem Fahrzeug gefahren wurde. Dadurch lassen sich über passende Logikverknüpfungen viele Automatikfunktionen auslösen.
Funktionbeschreibung
Der Homeserver erkennt, je nachdem, welche Schlüssel hängen, wer im Haus ist, wer außer Haus ist und wo sich die jeweiligen Personen außer Haus befinden.
Daraus ergeben sich selbst bei vier Schlüsseln viele Möglichkeiten. Zehn Möglichkeiten davon werden aktuell vom Homeserver ausgewertet. Diesen Möglichkeiten sind dann entsprechende Funktionen hinterlegt.
Alarmfunktionen und Meldefunktionen sind dabei dem jeweiligen Zustand zugeordnet und werden deshalb zielgenau übermittelt, sowohl intern als auch extern. Eine Einbruchsmeldung wird immer allen übermittelt. Kleinere Dinge, wie z.B. Stromausfall, werden nur an den Hausherrn gemeldet. Sämtliche Meldungen werden gesammelt und im MT 701, welches ebenfalls auf dem Schlüsselbrett montiert ist, dargestellt. Beim Aufhängen der Schlüssel werden die Meldungen wiederholt.
Je nachdem welche Schlüssel fehlen, wird der Anrufbeantworter des HS-InfoMan aktiviert. Beim Aufhängen der Schlüssel zeigt das MT 701 dann an, ob eine Nachricht auf dem AB vorhanden ist und wie viele Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind. Ebenfalls wird dort dann angezeigt, ob Post im Briefkasten ist.
Die Steuerung der Bewässerung, der Beschattung und der Heizung wird ebenfalls der jeweiligen Situation angepasst.
Warnhinweise beim Verlassen des Hauses werden beim Abhängen der Schlüssel über die Sprachausgabe des HS-InfoMan ausgegeben. In Verbindung mit der Wettervorhersage erfolgt beim Abnehmen der Schlüssel der Hinweis, dass sich die Sitzkissen der Gartenmöbel noch auf den Stühlen befinden, wenn Regen angesagt ist. Windböen und geöffneter Sonnenschirm werden auch erfasst und die entsprechende Meldung ausgegeben. Dies natürlich nur, wenn alle Personen außer Haus gehen.
Obligatorisch und deswegen nur am Rande erwähnt sind Dinge wie Aufruf von Lichtszenen beim Eintritt der jeweiligen Person oder Personen, Einfluss auf Beschattungsautomatiken oder der personengesteuerte Aufruf von Playlisten über die Multiroomanlage. Eine erzieherische Maßnahme hatte das Schlüsselbrett auch. Meine Frau sucht seitdem ihre Schlüssel nicht mehr. Sobald sie die Alarmanlage ausschaltet und ihren Schlüssel nicht innerhalb von fünf Minuten aufhängt, teilt ihr das der HS-InfoMan per Sprachausgabe mit und gibt erst dann wieder Ruhe, wenn der Schlüssel hängt. Das Brett benutze ich jetzt seit über zwei Jahren und möchte es wirklich nicht mehr missen. Meinen besonderen Dank deshalb auch an Matthias Schmidt, der mir das Schlüsselbrett angefertigt hat.
Der Aufbau
Das Schlüsselbrett besteht aus einer Alutafel, die neben den Befestigungsbohrungen und der Aussparung für das MT 701 vier Bohrungen besitzt. Hinter den Bohrungen befinden sich vier Mikroschalter mit Gelenkhebel. Der Hebel ist abgewinkelt, so dass er durch die Bohrung schaut. Die Mikroschalter selbst sind mit Epoxidharz auf der Aluplatte festgeklebt. Auf die Hebel sind Aluzylinder aufgeschoben, die den eigentlichen Schlüsselhaken darstellen. Hinter der Platte befindet sich eine Hohlwanddose mit einer Tasterschnittstelle, an die die Mikroschalter direkt angeklemmt sind.
Varianten
Gute Ideen begeistern auch andere. Deshalb zum Abschluss eine gut gelungene Variante für sechs Schlüssel von unserem Forenmitglied Megge.
