*.htvisu | Das sind Teile von oder ganze Visuseiten (ohne Hintergrund, beim Import werden die beinhalteten statischen und dynamischen Symbole im Projekt hinzugefügt). Diese Datei kann man im Experten / Visu über Export speichern oder über den Import einfügen. |
*.htip | Das sind Webabfragen für die IP Kommunikation. Im Experten „webseiten/IP-Geräte..“ öffnen, rechte Maustaste links im Baum, Bibliothek importieren. |
*.htl | Das sind Daten aus dem Logikeditor, wieder Im- und Export möglich im Logikeditor |
*.hsl | Einfach in das Verzeichniss C:\Programme\Gira\HS+FS\exp23\DE\logic oder bei Windows 7 C:\Users\Public\Documents\HS+FS Experte 2.6\logic (Pfad ggf. anpassen) kopieren und ein Neustart des Experten |
*.htmnu | Daten aus der Menustruktur |
*.htqry | Daten aus dem Bereich Query |
*.hslib | Die „globale Bibliothek“ kann alle oben genannten beinhalten und alles auf einen Click importieren. Menu-, Visu-, Logik-, usw. Seiten werden automatisch angelegt, tolle Sache. TIP: Vor dem Import Projekt speichern und sichern !!! So kann nix schiefgehen falls es mal nicht so klappt, oder wenn man merkt dass man einzelne Komponenten nicht in die „globale Bibliothek“ reingepackt hat. Nach dem Import muß lediglich ein bisschen Kosmetik gemacht werden, wie Logikseiten umbenennen, einsortieren… |
