Problem:
Um über die HS ein Befehl auszulösen muss man über den Webbrowser oft mehrere Seiten aufrufen um den entsprechenden Button zu finden.
Unterwegs mit Handy ist es oft sehr problematisch.
Idee:
Über einen einfachen Link ein HTTP Telegramm aslösen und im Link ein Kommando übergeben
Realisierung (Idee von NilsS):
Scritt 1: IP Telegramm über Port 10001 (Beispiel) empfangen
Schritt2: Der Wert hinter „Command:“ wird geparst und im KO „HTTP Empfangswert“ abgelegt
Schritt 3: Reaktion beim Empfang eines Wertes über „HTTP Empfangswert“.
Im Beispiel nur die Prüfung auf den Wert 5.
So kann das KO HTTP Emfangswert definiert werden
Schritt 4: Im Handy (Beispiel Iphone) kann nun ein Link (Button) auf der Oberfläche angelegt werden. Ein Klick drauf und es wird auf dem HS ein festgelegter Befehl ausgelöst.
Der entsprechender Link lautet:
http://hs-ip/Command:0005
wobei hs-ip eine feste ip Adresse oder dyndns Adresse sein kann
Viel Spaß
Neoman
