System
| Bezeichnung | Wert |
| Abgerufen am | 04.08.2006 11:22:22 |
| Systemzeit | 1154683342.92 |
| Version | 2.1.050422 |
| Ident-Nr. | 00xxxxxxxxxx |
| Laufzeit (Sek.) | 125918.668436 |
| Korrektur (Sek.) | -36.2716588974 |
| Anz. Korrekturen | 1 |
| Anz. SequenzError | 0 |
Abgerufen am
Datum und Uhrzeit der Homeserveruhr zu dem Zeitpunkt an dem die Debugseite aufgerufen wurde
Systemzeit
Anzahl der Sekunden seit dem 1.1.1970 relativ zur aktuellen UT Zeit (Greenwitch Zeit ohne Sommerzeit)
Version
Version der Firmware des Homeservers in der form M.m.jjmmtt (z.B. 2.1.050422)
- M: Minor Version nummer
- m: Major Version nummer
- jj: Release Jahr
- mm: Release Monat (00-12)
- tt: Release Tag (00-31)
- M.m Entspricht der benötigten Homeserver Experten Version zum Programieren des Homeservers
Ident-Nr.
Seriennummer des Homeservers
Laufzeit (Sek.)
Laufzeit in Sekunden, also die Anzahl der Sekunden die seit dem letzten Start des Homeservers vergangen sind
Korrektur (Sek.)
Gibt die Summe aller Zeitkorrekturen in Sekunden an, die durch den Abgleich mit einem NTP-Zeitserver oder über empfangene EIB-Telegramme seit Start des Homeservers, durchgeführt wurden.
Anz. Korrekturen
Anzahl der Systemzeitkorrekturen seit letztem Neustart des Homeservers. Eine Zeitkorrektur erfolgt nur dann wenn die Differenz zwischen der Homeserveruhr und der Zeit die vom Zeitabgleich ermittel wurde grösser ist als die im Experten eingestellte Karenzzeit.
Wird der Zeitabgleich mit einem NTP-Zeitserver vorgenommen, erfolgt der Zeitabgleich einmal täglich.
Anz. SequenzError
