Wissen wer zu Hause ist!
Nutzen und Anwendungen:
Die Integration eines Fingerprintsystems in die Gebäudeautomation bietet viele neue Möglichkeiten gegenüber einer konventionellen Relais-Lösung, die ausschließlich die Tür öffnet.
- So weiß das Haus, welche Personen anwesend sind und welche sich nicht im Hause befinden. So kann mit dem Fingerprint nicht nur die Tür geöffnet, sondern auch das Licht ausgeschaltet und die Heizung abgesenkt, sowie Fenster geschlossen werden etc. Diese Möglichkeiten lassen sich benutzerspezifisch konfigurieren – so bleibt z.B. der Fernseher aus, wenn nur noch die Kinder im Hause sind. Auch zeitabhängige Freigaben lassen sich realisieren, so hat beispielsweise die Putzfrau nur zu bestimmten Zeiten Zutritt zum Haus und alle Lampen werden eingeschaltet, damit sie nichts übersieht.
Die benutzerbezogenen Möglichkeiten sind eigentlich nur durch die Fantasie der Nutzer begrenzt.
- Für öffentliche Gebäude und Firmen besteht die Möglichkeit zu protokollieren, welcher Finger zu welchem Zeitpunkt eine Tür geöffnet hat. Auch der Einsatz als Zeiterfassung ist somit möglich.
- Weiterhin steht die Information, ob ein berechtigter Finger über die Leseeinheit gezogen wurde zur Verfügung. Bei keiner Berechtigung könnte mit dieser Information ein Kamerabild der Türkamera in einem Archiv abgelegt werden.
- Durch eine Logik im HomeServer kann so mit jedem Speichereintrag in der Ekey home ein unterschiedlicher Befehl ausgelöst werden. Theoretisch stehen so 99 unterschiedliche Befehle zur Verfügung.
Komponenten
Das Paket beinhaltet einen ekey home PC, Gateway und alle für den Homeserver benötigten Vorlagen im Set und eine ausführliche Inbetriebnahme-Anleitung. Importfähige Vorlage für den HomeServer (*.hslib) Mit einer Vorlageseite der Visualisierung mit Ringarchiv und Beispielen zu weiteren Auswertungsmöglichkeiten.
Fingerscanner für Auf- und Unterputzmontage sowie im Türgriff integrierte Lösungen sind bei ekey im Programm:
Steuereinheit AP/REG
Auszug aus dem grafischen Logikeditor des HomeServers:
Visualisierungsmuster mit Ringarchiv:
Fazit:
Die Fingererkennung des ekey home ist gut. Seit kurzem gibt es den ekey auch als in den Türgriff intergrierte Lösung. Somit findet bei der Türkommunikation kein Designbruch statt. Bei „problematischen“ Fingern ist für den Heimanwender der Speicher für 99 Finger groß genug, um Finger mehrfach einzulernen und so die Erkennungsrate zu verdoppeln.
Technische Daten:
Lt. Hersteller (ekey / Gira):
Software: – Importfähige Vorlage (*.hslib) für den Gira HomeServer und den zugehörigen Logikbausteinen.
Kommunikation: Ethernet/UDP
Logikbaustein für den HomeServer:
Die Ausgänge liefern nach Empfang eines UDP-Telegramms folgende Werte:
Versionsnummer: Versionsnummer der ekey Software. Derzeit immer V3.
- Finger OK=1 sendet eine 1 nach der erfolgreichen Erkennung und eine 0 bei unbekanntem Figer
- Speicherplatz: enspricht der Speicherplatznummer aus der ekey home Software sowie der in der Inneneinheit angezeigten Speicherplatznummer
- Fingernummer gibt die in der ekey-Software zugeordnete Fingernummer aus. Von links nach rechts werden einfach die Finger von 0 bis 9 durchnummeriert und intern im Baustein auch mit Namen im Klartext versehen, wie „kleiner Finger re.“ Um später im Archiv angezeigt zu werden.
- Relais gibt die Relasnummer 1-3 aus wenn ein Finger erkannt wird. Bei unbekanntem Finger wird hier eine 4 ausgegeben.
- Der Textausgang Zeit, Aktion für Archiv gibt einen Zeit/Datumsstempel, Relaistext (E2-4) sowie die Fingerbezeichnung im Klartext aus.
- User-Name gibt den in der ekey-Software eingetragenen Namen aus, wenn ein Finger erkannt wird.
- Fingername liefert die Fingerbezeichenung zur Fingernummer.
Die Eingänge am Logikbaustein dienen dem Empfang der Fingerprintdaten und sind mit Zusatztexten vorbelegt. Diese Texte werden zusätzlich in die Archivzeile geschrieben und helfen die Relais verständlich zu bezeichnen. Vorbelegt sind die Texte Haustür für Relais 1, scharf, für Relais 2 und unscharf für Relais 3.
Interesse? Link zum Diskussionsthread
ekey home ist ein eingetragenes Markenzeichen von ekey, Gira Homeserver ist eingetragener Name von GIRA. Die eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.
© Christian Berg
