Der MeTa Raumcontroller KNX ist ein Tastsensor mit mechanischen Wippen, deren Beschriftungsfeld die Anzeige der auszuführenden Aktion erlaubt.
Jede Wippe hat an den beiden Ecken zwei Druckpunkte für die Betätigung, die entweder als einzelne Tasten verschiedene Funktionen (z.B. links EIN/AUS, rechts WERTVORGABE) übernehmen, oder als Bedienwippe einer Funktionsgruppe (z.B. Dimmen) zugeordnet werden können. Dabei kann jede Wippe vierfach belegt werden.
Die am Gehäuse unten eingebaute Wippe dient als Menütaste, welche die Bedienebene durchwechselt. Die Beschriftung der Felder ist ebenso wie die Bedienung für jede Ebene getrennt parametrierbar. Die Beschriftungen können dynamisch für jede Ebene über Gruppenadressen über den KNX Bus umgestellt werden. Bei Verwendung als Einzelwippe wird die Rückmeldung über Gruppenadresse angezeigt.
Am linken und rechten Rand des Displays befindet sich eine Statusanzeige für 1-Bit Objekte. Die Displayhelligkeit kann über den eingebauten RGBW-Lichtsensor geregelt werden.Das Gerät wird über den mitgelieferten Busankoppler versorgt, es ist keine Zusatzversorgung notwendig. Für die Befestigung wird eine Leerdose benötigt (alle Varianten). Ein externer Schaltkontakt ermöglicht die Kopplung eines konventionellen Schalters an den KNX Bus.
Das Gerät verfügt über acht zur Laufzeit umschaltbaren Zeichensätzen. Somit kann problemlos z.B. von Kyrillisch nach Arabisch oder Westeuropäisch gestellt werden.
Luxus pur: Neben den Farben Alu natur, Alu schwarz eloxiert, Alu RAL9010 pulverbeschichtet gibt es nun auch eine echt vergoldete Variante mit hochwertigen Messinggrundkörper.
