Die Enertex® /Bayern GmbH erweitert die Smartmeter Geräte um eine neue Variante RT. Die Enertex® KNX Smartmeter (4TE-Hutschiene) sind Zweirichtungszähler zur Messung der Wirk- und Blindenergie bzw. -leistung, Messung von Strömen und Spannungen sowie zur Analyse der Netzqualität. Die Messung erfolgt entweder im Dreiphasensystem oder in drei unabhängigen Einphasensystemen mit der Genauigkeitsklasse 1 (1%).
Das neue KNX Smartmeter 85A RT kann ohne einen KNX-Bus als reiner Datenlogger in konventionellen Installationen betrieben werden. Die in dieser Variante eingebaute, hochgenaue und batteriegepufferte Quarzuhr sorgt dafür, dass die Geräte die Tarifermittlung und zeitliche Zuordnung des Verbrauchs vorliegen haben. Damit wird die Aufzeichnung ohne KNX Umgebung möglich.
Für den Betrieb als reiner Datenlogger ohne KNX Installation wird an der KNX-Klemme eine 24VDC Spannungsversorgung angeklemmt. In diesem Modus werden die Messdaten minütlich auf der SD-Karte aufgezeichnet. Die Aufzeichnungszeitpunkte für die Messwerte werden in diesem Modus gemäß der internen Uhr gewählt, die ab Werk auf die Ortszeit von Berlin (UTC/GMT +1 Stunde) gestellt ist und pro Jahr selbst bei großen Temperaturschwankungen um maximal eine Minute von der Tageszeit abweicht. Die Uhr kann bei Bedarf mit Hilfe der SD-Karte nachgestellt werden. Die Einstellung für den Betrieb als Datenlogger ist die Werkseinstellung, so dass hier keinerlei Programmierung notwendig ist. Die Geräte werden nur an die 24 V Versorgung angeschlossen und arbeiten von da an selbstständig als Datenlogger auf SD Karte.
Bei Bedarf kann das Gerät jederzeit als vollständiges KNX Gerät eingesetzt werden, die Applikation ist identisch zum Enertex® KNX Smartmeter 85A.
Das Enertex® KNX Smartmeter 630A hat die batteriegepufferte Echtzeituhr gleichermaßen integriert.
| KNX Smartmeter 85A | KNX Smartmeter 85A RT | KNX Smartmeter 630A | |
| Echzeituhr | Nein | Ja | Ja |
| Betrieb als Datenlogger ohne KNX | Nein | Ja | Ja |
| Betrieb als KNX Gerät | KNX Applikation für alle gleich | ||
