Enertex® KNX Dual PowerSupply 1280
3-in-1 KNX Spannungsversorgung zur Versorgung von zwei KNX-Linien mit Intelligenz und KNX Secure
Enertex® KNX PowerSupply 960³
Hardwareupdate der Enertex KNX PS 960² mit 2. Aux Ausgang, Intelligenz und KNX Secure
Die neue Spannungsversorgung der Enertex® Bayern GmbH stellt mit einem Gerät zwei getrennt arbeitende KNX Stromversorgungen mit 1280 mA und 320 mA und eine dritte 30V Hilfspannungsversorgung mit 320 mA (100% überlastfähig) zur Verfügung. Das Gerät ermöglicht damit eine kompakte Realisierung einer leistungsstarken Innenlinie in Verbindung mit einer weiteren physikalisch und topologisch getrennten zweiten Außenline. Zudem können Geräte, die eine Zusatzversorgung benötigen, ebenso davon gespeist werden.
Jeder der drei Ausgänge besitzt eine eigene Strombegrenzung, die vor Kurzschluss und Überlast schützt. Die Begrenzung ist selektiv ausgeführt: Bei Kurzschluss eines Ausgangs bzw. einer KNX Linie können die anderen beiden Ausgänge bzw. Linien normal weiter betrieben werden.
Zeitgleich zur Veröffentlichung des KNX Dual PowerSupply 1280 hat Enertex ebenso ein Hardwareupgrade der KNX Spannungsversorgung mit 960mA auf dem Markt gebracht. Dieses trägt den Namen Enertex® KNX PowerSupply 960³ und stellt nun schon die 3. Generation der erfolgreichen Enertex 960mA Spannungsversorgungen dar.
Wie auch schon die Vorgängermodelle sind die beiden neuen Spannungsversorgungen wieder mit Intelligenz, einem integrierten Busankoppler und einem Display ausgestattet. Gegenüber der älteren Generation gibt es diesbezüglich zwei Neuerungen: Zum einen beherrscht der integrierte Busankoppler nun neben der bisher üblichen unverschlüsselten Kommunikation auch die verschlüsselte Kommunikation mit KNX Data Secure. Zum anderen ist jetzt ein hochauflösendes OLED-Display verbaut. Durch einfaches „Durchblättern“ können weitere Diagnosedaten angezeigt werden:
Damit stellt das neue Display dem Installateur sämtliche Informationen zur Inbetriebnahme, Wartung und Analyse der KNX-Installation sehr einfach und übersichtlich zur Verfügung. Bspw. kann für die sichere Inbetriebnahme der Secure-Key einfach mit einem QR-Code-Scanner (entsprechende Smartphone Apps sind verfügbar) vom Display eingescannt werden.
Weitere Mess- und Diagnosedaten werden über Gruppenobjekte an die Hauptlinie gesendet, u.a. Gehäuseinnentemperatur, Telegrammrate, Energiezähler und jeweils den letzten Busspannungsausfall, die letzte Busspannungswiederkehr und den letzten Remote-Reset mit Zeitstempel.
Um die Diagnosedaten mit minimalen Konfigurationsaufwand darzustellen, wird für den Enertex® EibPC² eine Visualisierungsvorlage (innerhalb der Software EibStudio V4) samt ETS Projekt mit passenden Gruppenadressen bereitgestellt:
Diese Vorlage visualisiert sämtliche Messdaten der drei Spannungsausgänge und noch viele weitere Diagnosedaten. Ebenso stellt die Visualisierung je einen Button zur Auslösung der Remote Bus-Reset Funktion für Bus A und Bus B zur Verfügung. Die beiden Busse lassen sich unabhängig voneinander zurücksetzen.
Das KNX DUAL PowerSupply 1280 verfügt über eine integrierte Echtzeituhr mit Gangreserve von ca. 36 Stunden. Es kann als Zeitgeber oder Zeitnehmer parametriert werden. Eine umfangreiche Schaltuhrapplikation mit 64 Schaltzeiten für max. 64 Gruppenadressen, inkl. umfangreicher Logikfunktionen, Feiertagskalender und Astrofunktion ist integriert. Zur vereinfachten Parametrierung steht ein vorkonfigurierter Feiertags- und Ferienkalender über ein ETS-Vorlage-Projekt für die Enertex® Spannungsversorgungen zur Verfügung.
Dieses Vorlage-Projekt ist im kostenlosen Eibstudio V4 (Konfigurationssoftware für den Enertex® EibPC) enthalten:
Mit Hilfe des Feiertags- und Ferienkalenders kann jede Schaltuhr an tagabhängige Bedingungen geknüpft werden. So kann bspw. das automatische Hochfahren von Rollos an arbeits- oder schulfreien Tagen später parametriert werden als an normalen Arbeits- oder Schultagen.
Die Zeitschaltuhren können KNX Gruppenadressen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene, Farbe RGB, Farbe HSV und Betriebsmodus Heizregler direkt ansprechen.
In Verbindung mit dem Enertex® KNX TP Secure Coupler liefert Enertex® Bayern GmbH mit diesem Gerät eine optimale Komplettlösung für Gebäude, in denen zwei getrennte KNX Linien geplant sind. Die Kombination beider Geräte bietet für diese Topologie höchste Systemperformance bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Auf dem Youtube Kanal der Fa. Enertex https://www.youtube.com/user/eibpc ist auch ein Produktvideo zu beiden hier vorgestellten Stromversorgungen zu finden.
