In einem kleinen, unauffälligen Format bietet der KNX-Außenfühler verschiedene Messmöglichkeiten. Als Einzelsensor erfasst z. B. Vari KNX T die Temperatur und Vari KNX 3L die Sonne aus drei Richtungen. So können nach Bedarf einzelne Werte an verschiedenen Plätzen gemessen werden. Sensor-Kombinationen erlauben hingegen die Platzierung eines Geräts für viele Daten, z. B. Vari KNX 3L-TH-D für Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Durch das intelligente Gehäusedesign kann das Gerät direkt an die Wand geschraubt oder mit der beiliegenden Schelle an einem Mast befestigt werden. Eine Steckverbindung zwischen der semitransparenten Abdeckhaube und dem Gehäuseunterteil erleichtert dem Installateur Anschluss und Montage.
Die Software aller Vari KNX-Sensoren beinhaltet grenzwertabhängige Schaltausgänge für die einzelnen Messgrößen und für berechnete Mischwerte. Bei der Mischwertberechnung lassen sich die Anteile prozentual festlegen. Ein externer Wert aus dem KNX-Bus-System kann so beispielsweise für den Raumdurchschnitt hinzugezogen werden. Beim 3-Fach-Lichtsensor kann auch aus den internen Messwerten ein Mischwert gebildet werden. Die Vari KNX-Sensoren mit Temperaturerfassung haben eine PI-Regelung für Heizung und Kühlung, alle Sensoren mit Luftfeuchtigkeitsmessung können die Lüftung automatisch regeln.
Die verschiedenen Sensor-Varianten werden ergänzt durch das Modell Vari KNX GPS. Der GPS-Empfänger gibt UTC, Ortszeit und Montagekoordinaten an das Bus-System aus.
