Die neu entwickelte Hardware garantiert mit einem schnellen ARM Prozessor für industrielle Anwendungen, Low-Power DDR-RAM und 8 GB Flash-Speicher gewohnte Zuverlässigkeit und genug Leistung für viele Jahre voller komplexer Aufgaben.
Ob simple Logik oder komplizierte Steuerungsabläufe, der Enertex® EibPC² macht es Ihnen durch seine integrierten Funktionsblöcke und die freie Programmierung leicht, eine durchgängige Smarthome-Lösung zu realisieren. Mit der integrierten Web-Visualisierung behalten Sie jederzeit den Überblick.
Der integrierte Busankoppler macht eine gesonderte KNX-Schnittstelle überflüssig und dient als Stromversorgung für das Gerät. Eine zusätzliche externe Stromversorgung ist nicht notwendig. Die Leistungsaufnahme von typ. 1,8 Watt sorgt für geringe Betriebskosten. Die beiden Netzwerkbuchsen sind über einen integrierten Ethernet-Switch verbunden und erlauben so das „Durchschleifen“ der Netzwerkverbindung im Schaltschrank.
Der EibPC² dient gleichzeitig als KNX-Schnittstelle für andere Anwendungen (z.B. ETS).
Wichtige Informationen lassen sich auf dem integrierten Display direkt in der Verteilung ablesen.
Ein Upgrade vom bewährten Vorgänger auf den neuen EibPC² erfordert keinerlei manuelle Anpassung bestehender EibPC-Programme und garantiert auch in Zukunft höchste Stabilität.
Bewährte Sicherheitsfeatures, wie verschlüsselter Webserver und VPN-Funktionalität, sind selbstverständlich auch im EibPC² vorhanden.
EibStudio V4
Die rundum neu entwickelte Parametrierungs– und Visualisierungssoftware EibStudio V4 erlaubt eine übersichtliche und zeitgemäße Programmierung. Sie steht kostenfrei für Windows, Linux und Mac OSX zur Verfügung.
Projektverwaltung
Die Verwaltung von Installationen orientiert sich dabei an der ETS. Statt in einzelnen Dateien werden alle Informationen in einem Projekt zusammengefasst und in einem frei wählbaren Projektverzeichnis gespeichert. Sie können beliebig viele Projekte anlegen und diese kopieren, um den professionellen Einsatz schnell und effizient zu gestalten.
Verwenden Sie bereits den Enertex® EibPC, so können Sie ihr bestehendes Programm einfach als neues Projekt importieren und direkt weiter nutzen, und bei Bedarf Schritt für Schritt erweitern.
Ein Projekt besteht dabei aus Objekten, Logik, Visu, Experte, und Projekteinstellungen.
Objekte sind sowohl Gruppenadressen als auch interne Zustände, die Variablen genannt werden. Die Verwaltung der Gruppenadressen erfolgt dabei weiterhin in der ETS. Wenn Sie nach der Parametrierung in der ETS das Projekt im EibStudio V4 importieren, werden automatisch alle vorhandenen Gruppenadressen mit den entsprechenden Datentypen angelegt. Es werden auch nicht verknüpfte Gruppenadressen übernommen.
Kleinere Korrekturen, z.B. Umbenennungen oder Änderungen des Datentyps, können bei Bedarf direkt im EibStudio V4 vorgenommen werden.
In der Logik werden Steuerungsabläufe auf intuitive, grafische Art erstellt. Der Fokus liegt auf einer einfachen Bedienung und Übersichtlichkeit, Details werden bei Bedarf eingeblendet.
Möchten Sie eine E-Mail erhalten, sobald ein Bewegungsmelder eine Bewegung registriert, während Sie abwesend sind? Abbildung 3 zeigt die einfache Logik.
Es steht eine große Auswahl an Logikknoten zur Verfügung:
- Gruppenadressen lesen/schreiben sowie verschiedene Busereignisse, z.B. Lese-/Antworttelegramme
- Datentypkonvertierung für Gruppenadressen und Variablen
- Logische Operationen wie Und/Oder, Hysterese, Multiplexer
- Berechnungen einschließlich trigonometischer Funktionen, Taupunkt, absolute Luftfeuchte
- Tastereignisse, z.B. „Doppelklick“, Lang/Kurz-Unterscheidung
- Abwesenheitssimulation mit zwei Wochen Aufnahmezeit
- Beschattung mit freien oder festen Winkelvorgaben, sowie Lamellennachführung
- Diverse Schaltuhren, Osterformel
- Netzwerkfunktionen (Variante NP): Senden/Empfangen von TCP oder UDP Paketen
- Szenenaktor mit optionaler Vorbelegung
Der Logikeditor bietet zudem über den integrierten Debugger die Möglichkeit, den aktuellen Zustand aller Ein- und Ausgänge von Knoten abzufragen und zu ändern.
Im Visualisierungseditor erstellen Sie optisch ansprechende Visualisierungen schnell und einfach. Ein paar Anwendungsfälle, die direkt umsetzbar sind:
- Ein Knopf, der den aktuellen Zustand einer Gruppenadresse grafisch darstellt, sowie den Zeitpunkt der letzten Änderung anzeigt
- Eine breite Schaltfläche mit drei Tasten, über die sie einen Dimmwert schrittweise erhöhen oder erniedrigen können, bzw. über ein Bitobjekt ganz aus oder ein schalten können
- Einzelraum-Temperaturregelung mit konfigurierbaren Regelparametern und Änderung und Ausgabe des Betriebsmodus über Gruppenadressen
- Wochen-Zeitschaltuhr mit über die Visualisierung änderbaren Schaltzeitpunkten oder Werten
- Sonos und Philips Hue-Integration
Die Visualisierung ist in Gruppen und Seiten organisiert, wobei sich u.A. Größe und Aussehen jeder Seite individuell ändern lassen. Fertige Seiten können Sie als Vorlage speichern und projektübergreifend nutzen. Dies spart Zeit bei der Realisierung von Kundenprojekten.
Die Visualisierung wird dabei direkt vom integrierten Webserver generiert und steht auf beliebigen Geräten zur Verfügung. Sie sind nicht abhängig von einem Cloud-Anbieter, einer App oder einem kompatiblen Client-Programm.
Benutzer des Vorgängers Enertex® EibPC finden sich wohl zunächst im Experten heimisch. Hier ist eine rein textbasierte Programmierung wie im EibStudio V3 möglich, jedoch deutlich komfortabler:
Programme können nun leicht aufgeteilt werden. Sie werden dadurch kürzer und übersichtlicher. Der zeitgemäße Editor bietet u.A.
- Autovervollständigung für Objekte, Funktionen, Makros
- Schnellanzeige der Gruppenadresshierarchie
- Programmübergreifende Suche
- Syntax-Hervorhebung mit verschiedenen Farbschemata
- Parameter-Dialog für Makros
- Makro-Editor mit Fehlererkennung
Flexibilität
Die wahre Stärke von EibPC² und EibStudio V4 liegt aber nicht in den einzelnen Funktionen selbst, sondern in der Freiheit, die Vorteile aller genannten Funktionen flexibel zu kombinieren:
- Sie haben bereits fast alle Anforderungen in der Visu umgesetzt, benötigen jetzt aber noch eine kombinierte Anzeige verschiedener Werte in einem Element? Platzieren Sie es wie gewohnt im Visu-Editor und konfigurieren Sie es wahlweise in der Logik oder im Experten.
- Sie haben bereits ein Expertenprogramm zur Lüftungssteuerung, benötigen aber noch eine Taupunktberechnung? Einfach den entsprechenden Knoten in der Logik anlegen und mit Ein- und Ausgängen verbinden. Schon haben Sie den Wert auch im Experten parat.
- Oder Sie visualisieren ihn.
- Oder versenden Ihn per Mail in der Logik.
Besuchen Sie unsere Webseite www.enertex.de und finden Sie einen unserer Vertriebspartner in Ihrer Nähe.
Technische Daten
| KNX (Versorgung) | DC 27 … 30 V SELV Stromaufnahme < 110 mA bei 29 V Busspannung. |
| Ethernet-Schnittstelle | 2x Rj45-Buchse für 10M/100MBit Ethernet |
| Anzeigen | Grafisches OLED, 128×64 Info-LED (gelb), Spannungs-LED (grün) |
| Funktionen | DIN-Hutschienengehäuse, 4 TEBusgespeist über die integrierte BusschnittstelleLeistungsaufnahme typ. 1.8 W (Auslastungsabhängig)ARM Prozessor für industrielle Anwendungen mit schnellem Low-Power DDR RAM und 8 GB FlashIntegrierter Ethernet-SwitchETS ProgrammiertunnelBis zu 65.000 VerknüpfungenSzenenaktor, Zeitschaltuhren, Zeitsteuerung, Logikzentrale, Anwesenheitssimulation, Busaktivität mit Langzeit-Protokollierung, Speicherung von Telegrammen im Klartext auf FTP-Server, GeräteüberwachungWeb-Anwendungen (Variante NP): Integrierter Webserver mit Echtzeitengine, verschlüsselte Kommunikation für Remote Zugriff, VPN Server, Visualisierung von Busdaten, UDP/TCP-Verarbeitung, Senden von Emails, etc.Software: Enertex® EibStudio V4 Parametrierungs – und Visualisierungssoftware für Windows, OSX, Linux Grafischer Editor für Logik und Web-Visualisierung, Debugger, Gruppenmonitor |
| Umgebungstemperatur | -5 … +45° C |
| Installation | Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen. Nur zum Einbau in Verteiler nach DIN 43880 auf Hutschiene 35 mm nach EN 50022. Schutzart IP20 |
| Abmessungen | 71,5 mm x 89,6 mm x 62,9 mm (L x B x H) |
