EIB PC Implementierte Features
Implementierte Features (Verschoben aus EibPC Feature-Liste)
eibPC-Firmware
[table]FeatureID | Status | Quelle | Beschreibung
F-000071 | v1.204 | Betatester | tcpsend und tcpread
F-000073 | v1.102 | Michi | Umbau der Verarbeitungsschleife auf optimiertes ValidierungsschemaF-000092 | erledigt | florian | Maximale Datenlänge für Webserver-Ausgabe einschränken (63 Textzeichen)
F-000074 | Plan: „Vorsichtig geschätzt: Februar.“ –> Neuer Plan: April | Forum | Webserver V6
F-000082 | erledigt | Forum | Wenn der EibPC in Endlosschleife hängt, soll dies erkannt werden (z.B. Systemlast)
F-000086 |v2.213 | Forum | Remanentspeicher
F-000091 | | Forum | schön wäre, wenn es ein Webserverelement zur Darstellung von RSS/Atom-Feeds gäbe. So könnte ich die entgangenen Anrufe, Status Meiner USV, Meldungen meiner Heizung, Fenster, etc. schön einbinden.
F-000093 | erledigt | Michi | Webserver: Externe Kopf- und Fußzeile zulassen
F-000094 | v1.204| Michi | Webserver: Beim Weglassen der Kopf- u. Fußzeile auch den Text „Willkommen auf …“ nicht darstellen
F-000095 |erledigt| florian | Strukturen platzsparender anordnen (4 Byte ausnutzen).
F-000096 | erledigt | florian | Bei Abfrage der EIBnet/IP-Anbindung durch nconf tatsächlichen Verbindungsstatus berücksichtigen.
F-000097 |erledigt | steffi/Makki | NTP-Zeit synchronisierung verbessern
|erledigt | Betaforum | Standby, sleep()
F-000100 | v1.205 | Jürgen | Funktionen send232 und read232 als allg. Kommunikation, wenn IP genutzt wird.
F-000101 | v2.214 | Makki | nur so nebenbei, irgendwann merts ja doch einer der nicht eh lieber ue, oe und ss schreibt : ü/ö etc. in Email erlauben Anmekrung: Ggf. Rücksprache
F-000103 | v1.204 | Forum | datediff(sunrise(), now())
F-000104 | v1.214 | Forum | Sprtintf oä- für Zahlen: Darstellung von Zahlen (f16/f32/uXX/iXX) so, dass Führende Nullen und Kommastellen sowie EXP-Darstellung frei angegeben werden können
F-000108 | erledigt| MarkusL | Rückgabe der Sonnenauf- und Untergangszeit: sunrise(), sunset()
F-000109 |erledigt | MarkusL | Berechnung des Wochentages: wochentag()
F-000111 | Erledigt: Funktionalitäten neuer Webserver abwarten | MarkusL | Zwei/Dreizeilige Beschriftung von Webbuttons
F-000112 |erledigt – Aufgenommen in Liste „eibparser“ (F-000135) | MarkusL | Webserver-Befehle unabhängig von “ “ zwischen Parametern
F-000113 |erledigt | bmx | #define für Konstanten im Webserver
F-000115 | v1.204 | MarkusL | Ergänzen von Funktionen zum Berechnen von Zeit-/Daten: Z.B. Zeit(hh,mm,ss) gibt Dezimalzahl der Uhrzeit zurück, Bsp.: Zeit(12,00,00) = 0,5 / Jetzt() gibt aktuelle Zeit & Datum zurück / Umwandlung eines Strings in eine gültige Zeit, Bsp.: Zeitwert(„06:00:00“) = 0,25 / Hour(), Minute(), Second() ergeben die entsprechenden Angaben eines Zeitwerts / …
[/table] EibStudio
F-000162 | erledigt | Forum | Im der ETS Gruppenadressenfenster könnte man doch noch mit der rechten Maustaste zusätzlich zum KOPIEREN Befehl einen WERT LESEN und WERT SCHREIBEN hinzufügen
F-000163 | erledigt | Forum | Ich würde das Meldungsfenster genauso breit machen wie das Programmierfenster und da unten rechts im gewonnen Platz ein kleines Fenster machen, wo man direkten Zugriff auf die Makodateien hat als Treeview wie bei den Gruppenadresse nur mit anderen ICONs um Verwechselungen zu vermeiden
F-000167 | erledigt | Forum | Blockkommentierung
F-000168 | erledigt | Forum | Mir würde folgendes Verhalten für den Knopf für „Kompilieren und übertragen“ die Arbeit wesentlich erleichtern: Der Knopf bleibt im online Modus aktiv -> wenn er gedrückt wird, wird, nach der obligatorischen Rückfrage, compiliert und wenn erfolgreich automatisch in den offline Modus geschaltet und übertragen. Dieses „offline“ klicken ist unnötig, die IDE sollte es automatisch bei „compile & send“ machen. Dann könnte man str+B drücken und return und gut ist.
F-000170 | erledigt | Forum | Bei einem Kompilerfehler meldet Eibstudio die fehlerhafte Zeile und Spalte.Für mich wäre es hilfreich, wenn der Cursor gleich zum Bearbeiten im Editorfenster dahin gesetzt würde.
F-000175 | erledigt | MarkusL | Suche (WIN) 1. Im Suchfenster (via CTRL-F) soll der „Suchen“-Button den Focus haben: CTRL+F, Suchwort, RETURN anstatt CTRL+F, Suchwort, TAB, TAB, TAB, RETURN 2. Bei Aufruf der Suche sollte der alte Suchtext selektiert sein um leichter das neue Suchwort tippen zu können (ohne das alte noch löschen zu müssen)
F-000176 | erledigt | MarkusL|Im Dialog „Makro hinzufügen“ sollten sich die beiden Spalten durch Klick auf die Titelzeile sortieren lassen.
F-000177 |erledigt | MarkusL | Ersetzen: Wenn ein Bereich selektiert ist soll „Alle ersetzen“ auch nur in diesem Bereich ersetzen; mindestens aber Rückfragen
F-000178 | erledigt | Baubär |Bei Doppelklick auf GA soll die komplette Gruppenadresse markiert werden. F-000179 |erledigt | MarkusL |stop-Button in Autolog-Dialog ausgrauen, wenn automatisches abholen aus ist.
F-000180 |erledigt | Florian |Neustart nach Patchupdate
[/table]
