Hier die aktuellen Bugmeldungen:
(Neueste Version steht oben)
Zwischenrelease: Eibstudio 2.300, Patch 2.300
| BugID | fixed | Beschreibung | Lösungsvorschlag |
| 6 | ? | Compilerfehler bei Präprozessor-Direktiven in Verbindung mit Makros, | |
[TABLE] | |
6 | ? ||
9 | ? | Es scheint Fehler bei TCP-IP Verarbeitung zu geben
15 | ? | Webserver: linke Maustaste schaltet Icon auf Highlight aber ändert nicht den Zustand des Buttons | entweder die linke Maustaste bedient den Button genau wie die rechte Taste oder aber das Icon wird nicht geändert
16 | ? | event() hier gibt es noch Fehler. Manchmal werden events nicht korrekt weitergegeben im Programm, also event kommt zwar über Bus rein, kommt aber nicht bei der Programmlogik an. das gleiche trifft auf eventread() nachweislich zu, welches nur einmalig bei internen Aufrufen funktioniert
19 | * | event und eventresponse in Verbindung mit address( GA ) geht bei der ersten Änderung von GA in eine Endlosschleife |
[/TABLE]
BETAVERSIONEN! Eibstudio 2.117, Patch 2.225
[TABLE]BugID | fixed | Beschreibung | Lösungsvorschlag
1 | ja | Eibstudio meldet, das es noch einmal vor dem Auslesen des Ereignisspeichers kompiliert. | ist behoben worden
2 | ja | Nach dem Auslesen der Events stürzt die Firmware ab sowohl mit EibStudio als auch mit nconf -E | ist behoben worden
3 | ja | Zwischendateien sind im Unterverzeichnis EibStudioData. Ausnahme: „tmpMacroFuncOut.txt“ | ist behoben worden
4 | nein | Die Gruppenadressen sind im Fenster nach wie vor nicht korrekt sortiert | Sortieralgorithmus prüfen.
5 | ja | Programmabsturz beim „Packen für Support“ | derzeit kein Absturz beobachtet
6 | ? | Compilerfehler bei Präprozessor-Direktiven in Verbindung mit Makros.
7 | ja | Code innerhalb einer If-Abfrage wird z.T. nicht ausgeführt. | ist gefunden und anscheinend behoben
8 | ? | Nach einiger Laufzeit werden Programme nicht mehr korrekt ausgeführt | ist schwierig zu debuggen, tritt aber noch auf
10 | ? | resolve() liefert den Wert 0, erst nach der zweiten Abfrage wird resolve() korrekt ausgeführt
11 | ? | Es kann nicht von DHCP auf eine fest IP umgestellt werden, da das Programm nicht beendet werden kann
12 | ja | „nconf -p 4806“ findet den EibPC nicht, man kann nur raten, welche IP der EibPC bekommen hat und dies voreinstellen | aber warum antwortet der EibPC eigentlich auf „nconf -p 487“
13 | ? | HTTPS Zugang funktioniert nicht trotz korrekter Zertifikatserstellung im EibPC und Neustart | Port 443 im EibPC gesperrt?
14 | ? | Webserver: plink zeigt nicht das eingestellte Icon, wenn ID > 0 ist | mit pdisplay() Funktion ein Icon zuweisen? / könnte auch ein Bug im Firefox sein mit letzem Update auf FF 12.0 scheint das Problem weg zu sein. -> beobachten…
17 | – | Sonnenstand berechnen | dauert extrem lange, zumindest lt. EibStudio. Das geht einfach nicht. Lasst Euch mal was besseres einfallen…
18 | – | Übersetzung im Eibstudio: „Makro genieriert ungültigen Code“ trotzdem läuft der Vorgang weiter und wird nicht abgebrochen sondern das Senden an den EibPC gestartet. | Wenn keine Fehlerfreie Übersetzung kommt, darf auch das Programm nicht überspielt werden.
[/TABLE]
? Status seit letzter Version noch nicht geprüft
– Fehler existiert schon länger
* ein neuer Bug
