Realisierung
Die Grundlagen, 1-Wire Bustechnik für die Leser und das notwendige Gateway zum KNX wurden hier bereits vorgestellt.
[caption id=“attachment_215″ align=“alignleft“ width=“113″>
1Wire iButtonDarauf aufbauend, iButtons sind kleine runde „Knopfzellen“, die es mit den verschiedensten Funktionen gibt.Für diesen Fall interessiert jetzt jedoch nur die einfachste Variante: Die DS1990A mit einer auslesbaren, eindeutigen Seriennummer (diese wird vom Hersteller bei der Produktion fest „eingebrannt“) fertig in einer Halterung mit Magnetring.Der Magnetring hat eine erstaunliche hohe Haltekraft und macht auch beim Schlüsselbund eines Nachtwächters nicht schlapp!
Diese iButtons kombiniert mit einem geeigneten Lesegerät(en) ergeben die Basis für das digitale Schlüsselbrett.Es handelt sich hierbei um rein passive Teile, die letztlich nur den Kontakt des iButtons zum 1-Wire Bus herstellen.Zusätzlich sind je eine rote und eine grüne LED eingebaut, die z.B. zur Signalisierung verwendet werden können.
Dazu wurde beim Glaser eine in Wunschfarbe lackierte Glasplatte mit passenden Bohrungen bestellt
und diese ganz einfach auf eine aussenrum mattweiss lackierte 16mm MDF-Platte mit einem passenden Ausschnitt gesetzt.Die zusätzlichen Haken dienen letztlich zur Befestigung an der Wand und für „normale“ Schlüssel.
Ansteuerung der LEDs:
Die LEDs in den Lesern wurden ebenfalls mit 1-Wire angesteuert, primär jedoch aus praktischen Gründen: 1-Wire musste sowieso für die Leser in die Klemmdose und die geeigneten Geräte lagen bereits vor.
Eine direkte Ansteuerung der LEDs mit geeigneten KNX-Geräten wäre natürlich ebenso möglich (Tasterschnittstellen z.B. US/U 4.2, UK/S 32.2 uvm.) um ggfs. diverse Stati anzuzeigen (jew. eine rote und grüne LED pro Leser, gemeinsame Kathode).Die Verdrahtung ist ganz einfach, es werden für die Leser (ohne LED-Ansteuerung) nur 1-Wire DATA und GND benötigt.
Kosten
Die Kosten belaufen sich neben der Glasplatte (ca. 30 EUR wegen spezieller Farbe..)
auf ca. 9.- EUR für den Leser und ca. 7.- EUR pro magnetischem iButton. (ohne Gateway).
Bezugsquelle für iButton und Kontaktiereinrichtung (Leser): WireGate Shop>
Varianten
Die möglichen weiteren Anwendungsszenarien sind sehr umfassend, vor allem:
- mehrere Leser möglich, auch an verschiedenen Orten (z.B. mehrere Hauseingänge), ohne Abhängigkeit der Position.
- gezielte Anwesenheit von Personen ohne den Nachteil sich die „Position“ des Schlüssels merken zu müssen.
- iButtons für Wochenendhaus, Autoschlüssel etc.pp. um Funktionen und Logiken zu realisieren.
- iButtons für Reinungspersonal oder den Babysitter zur Zeiterfassung etc.pp.
Denkbar ist ebenso die Realisierung mit ebenso verfügbaren „Touch-only“ Lesern, um nur einen Impuls auszulösen.
Versehen mit einem 1-Wire Zusatzgerät kann dann umgekehrt auch gezielt bestimmt werden, in welchen Leser ein iButton „eingelegt“ wurde, die Kosten für einzelne iButtons ohne Magnet sind mit ca. 3,50 EUR auch wesentlich geringer.
Oder natürlich auch die Verwendung anderer iButtons z.B. mit Sicherheitsmerkmalen um kritischere Bereiche abzudecken.
Womit man zum Thema
Sicherheit
kommt.
Die Sicherheit dieser Lösung basiert einzig und allein auf der eindeutigen Seriennummer,
die mit dem entsprechenden Aufwand, einen 1-Wire Slave zu programmieren natürlich theoretisch zu umgehen ist!
Man muss dazu allerdings auch sagen, dass viele gängige Lösungen mit RFID usw. auch meist kein höheres Sicherheitsniveau bieten.
Und das ist für diesen Anwendungfall zwar natürlich vernachlässigbar, es gibt jedoch auch iButtons mit hochsichererem SHA-1 Algorithmus (diese werden z.B. für Zahlungstransaktionen verwendet).
Die eingetragenen Warenzeichen, die in diesem Artikel verwendet werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
