Level Up: Cala KNX Version 2.2
Umfangreiche Beleuchtungssteuerung mit dem Raum-Controller
Cala KNX ist ein Touch-Display für die KNX-Gebäudebustechnik, das zugleich Temperatur, Feuchtigkeit und CO2 im Raum erfasst. Über das Display ist die Bedienung von z. B Heizung, Licht, Beschattung und Fenster besonders einfach.
Der Raum-Controller wird wie ein regulärer Schalter eingebaut, leistet aber weitaus mehr. Cala KNX ist eine individuell anpassbare Mini-Bedienzentrale zur KNX-Einzelraumregelung.
Integrierte PI-Regler übernehmen die Automatik und steuern je nach Modell eine Heizung nach Temperatur oder eine Lüftung/Kühlung nach Feuchtigkeit oder CO2-Konzentration. Der KNX-Raumklimasensor kann z. B. Misch- und Gesamtwerte berechnen und Stellgrößen vergleichen. Über Logik-Gatter lassen sich Zustände auch miteinander verknüpfen.
 Auf dem Display können verschiedene Anzeige- und Bedienseiten dargestellt werden, die aktuelle Werte sowie die benötigten Bedienelemente zur Temperaturregelung, Licht-, Beschattungs- und Fenstersteuerung bieten.
Optimales Licht im Raum
Das neue, erweiterte Modell 2.2 hebt Cala KNX auf das nächste Level.
Da Leuchten heute oft mehr können als nur schalten oder dimmen, kann mit der 2.2 Version auch die Lichtfarbe angepasst werden. Über die Farbtemperatur-Seite können entsprechende Leuchten eher kalt oder eher warm eingestellt werden. Über die RGB-Steuerungsseite werden die Rot-, Grün- und Blauwerte einer LED-Beleuchtung individuell angepasst. Der Farbton kann so gezielt gemischt werden.
Mit HCL (Human Centric Lighting) lässt sich die Lichtstimmung dynamisch regeln, wobei die Einstellung direkt am Cala-Display erfolgen kann. Die HCL-Steuerung ändert Lichttemperatur und -helligkeit im Tagesverlauf in kaum wahrnehmbaren Schritten. Die künstliche Beleuchtung kann dadurch positiven Einfluss auf das Wohlbefinden nehmen, da z. B. in den Wintermonaten das fehlende Tageslicht damit ausgeglichen und der Tag/Nacht-Rhythmus unterstützt wird.
Auf der neuen Szenen-Seite können bis zu vier Szenen gespeichert und abgerufen werden. So wird beispielsweise über die selbst eingestellte Szene „Film“ mit einem Fingertipp auf das Display der Rollladen geschlossen und das Licht gedimmt, um die passende Stimmung zu schaffen. Die Universalanzeige-Seite stellt in vier Feldern wichtigsten Infos auf einen Blick dar, z. B. Wetterdaten oder Status von Alarm, Tankfüllung usw.
Auch die Bedienmöglichkeiten für Beschattungen und Fenster wurden erweitert. Aktuelle Fahrpositionen werden nun angezeigt und ein Schieberegler kann zur schnellen und intuitiven Positionierung des Antriebs genutzt werden. Über die Temperaturregelungsfunktion von Cala KNX kann jetzt auch das Gebläse von Heizungen und Kühlungen automatisch gesteuert werden (Fan Coil). Auf der Temperaturregler-Anzeigeseite des Cala KNX-Displays lassen sich die Gebläsestufen manuell verändern.
Cala KNX 2.2 ist weiterhin in drei verschiedenen Ausführungen und jeweils in schwarz oder weiß erhältlich.
