c-move der VISU-PC Helfer
c-move_img001Wer sich einmal mit KNX/EIB beschäftigt hat, wünscht sich schnell eine Visualisierung des Gebäudezustandes, optimal mit Bedienung.
Hängt eine solche VISU erst mal an der Wand, soll während längerer unbedienter Zeiten ein Bildschirmschoner die Optik weiter verschönern. Nur, wie schalte ich den Bildschirmschoner pro-aktiv wieder ab, ohne dass ein Benutzer erst den Bildschirm berühren muss, insbesondere wenn ein Bewegungsmelder installiert ist?
Diese Frage tauchte vor geraumer Zeit im Forum auf. „Bewege doch einfach den Maus-Cursor!“ war die zunächst lapidare Antwort und dies damit Namensgeber und die Geburtsstunde von „c-move“.
Beitrag im knx-user-club Forum
„Aus der Praxis – für die Praxis“ wurde schnell das Motto von c-move.
Nach einem Neustart des HS/FS mussten auch die Clients wieder neu gestartet werden. Schnell war eine Funktion eingebaut, die den Client überwachte und bei Bedarf neu gestartet hat. Einen Webbrowser starten um auf die Fingerberührung hin, weitere Informationen aus dem Internet anzuzeigen. Schnell wurde eine Funktion implementiert, die fast jedes Programm starten konnte.
So kam eine Anforderung zur Anderen. Sinnvolles und Kurioses. Ein Anruf eines Sytem-Integrators: „Jedes mal wenn die Reinigungshilfe den Touch putzt, löst sie versehentlich Funktionen aus. Ich brauche einen Putzschutz“. Schnell war ein Telegramm installiert, welches die Eingabe von Berührungen für eine bestimmte Zeit unterbindet und dies auch anzeigt.
Die Grundidee war, über einfache UDP Telgramme, die im Netzwerk nach dem Prinzip „fire and forget“ gesendet werden, den VISU-PC steuern zu können. Einfache UDP-Telegramme können von einem Homeserver aus schnell bei Bedarf gesendet werden. Entweder bei einem Ereignis odere auch Zeitgesteuert über eine Zeitschaltuhr. Ziel ist es, den VISU-PC mit seinen vielen Funktionen rund um die „VISU“ über den KNX-Bus zu steuern. Inzwischen ist die Anzahl der Funktionen auf über fünfzig angewachsen und unterteilen sich in verschiedene Gruppen:
Steuerung des Visu-Client:
In diese Gruppe fallen Telegramme wie: MOVE, RESTART, CLIENTMOVE, LAUNCH, KILL, ALARM.
Mit diesen Telegrammen kann ein Client neu gestartet werden. Auch ist es möglich den Client aus dem Bildschirm „zu schieben“ z. Bsp. um Platz für eine andere Anwendung zu machen.
Steuerung von Anwendungen, Fenstern
In diese Gruppe fallen Telegranme wie SHELL, MINIMIZE, MAXIMIZE, RESTORE, CLOSE aber auch LEFTCLICK, RIGHTCLICK
Mit Telegrammen aus dieser Gruppe lassen sich andere Anwendungen starten und die sich auf dem Bildschirm befindlichen Fenster in die richtige Ordnung und Position bringen. Auch lassen sich so Anwendungen auch beenden un den Client wieder „Vollbild“ darzstellen.
Steuerung des PC’s:
In diese Gruppe fallen Telegranme wie REBOOT, LOGOFF, STANDBY, HIBERNATE, SHUTDOWN.
Den PC neu starten oder zur Nacht herunter fahren, der in den Standby-Modus. Dies ermöglichen die Telegramme aus dieser Gruppe. Ein herunter gefahrener PC kann dann mittels der WOL-Funktion im Homeserver wieder aufgeweckt werden.
Steuerung des Bildschirms:
In diese Gruppe fallen Telegranme wie WTASKEIN, WTASKAUS, HIDEDESKTOP, SHOWDESKTOP, SCHUTZON, SCR1,SCR2, SCRAN, SCRAUS, PUTZSCHUTZ, SCREEN, MSG
Den Bildschirmschoner wechseln oder ausschalten. Oder hatte der Energiesparmodus den Bildschirm „schlafen“ gelegt? Mit diesen Telegrammen erwacht der Bildschirm. Auch die Auflösung kann umgeschaltet werden, z. Bsp. um für andere Anwendungen die richtige Auflösung bereit zu stellen.
Steuerung der Soundkarte:
In diese Gruppe fallen Telegranme wie BEEP, DBEEP, WAVE, GETMASTERVOL, SETMASTERVOL, GETVOLWAVE, SETVOLWAVE, SETVOLMICRO
Schnell mal einen Signalton aus dem Lausprecher der Visu oder die Visu als Türklingelersatz. Mit diesen Telegrammen lassen sich die Parameter der Soundkarte einstellen und auch die notwendigen „Sounds“ abspielen.
Inzwischen ist c-move „erwachsen“ geworden, eines der am meisten heruntergeladenen Programme im knx-user-forum-de und verrichtet an zahlreichen VISU-PC’s in vielen Ländern den Dienst.
© Alfred Scherff
