Optimale Lösungen insbesondere für den Zweckbaubereich – Hohe Erfassungsqualität und spezielle Komfortfunktionen
Speziell für den Zweckbaubereich hat Busch-Jaeger, Marktführer im Bereich Elektroinstallationstechnik, eine neue Generation KNX-Präsenz- und -Bewegungsmelder entwickelt. Trotz einer extrem flachen Bauform – je nach Ausführung beträgt die Aufbauhöhe bei Unterputz-Deckenmontage lediglich 16 bzw. 23 Millimeter – verfügen alle Modelle über eine hervorragende Erfassungsqualität und eine enorme Reichweite. Innovativ ist nicht nur die Technik, sondern auch das Design: Basierend auf einer quadratischen Grundform mit abgerundeten Ecken erscheinen die neuen Modelle dezent-elegant und erinnern eher an eine Leuchte als an klassische Bewegungs- oder Präsenzmelder.
Die neue Generation Präsenzmelder zeichnet sich – insbesondere bei der Unterputz-Installation – durch eine extrem flache Bauform aus. Für die Aufputzmontage sind spezielle Gehäuse verfügbar. Foto: Busch-Jaeger
Der mit nur 80 Millimeter Kantenlänge und einer Aufbauhöhe von lediglich 16 Millimetern besonders kompakte Busch-Präsenzmelder Mini KNX verfügt ebenso wie der Busch-Präsenzmelder KNX (91 Millimeter Kantenlänge und 23 Millimeter Aufbauhöhe) über zwei Kanäle als Bewegungsmelder bzw. Konstantlichtschalter (Präsenzmelder). Beide Modelle unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich des Erfassungsbereiches. Bei einer Montagehöhe von drei Metern deckt der Präsenzmelder Mini KNX einen Radius von maximal acht Metern, der Präsenzmelder KNX einen Radius von maximal 12 Metern ab.
Für den Einsatz auf Flughäfen, in Sporthallen und Lagerhallen wurde die Variante Busch-Wächter® Sky KNX entwickelt, konzipiert insbesondere für große Einbauhöhen. Dieses Modell ist in der Lage, bei einer Montagehöhe von sechs Metern sich bewegende Personen in einem Erfassungsbereich von 18 Metern zu erkennen, bei einer Montagehöhe von zwölf Metern sogar noch in einem Radius von 24 Metern.
Mit der neuen Produktlinie präsentiert Busch-Jaeger eine innovative Modellpalette leistungsfähiger KNX-Präsenz- und Bewegungsmelder, die für nahezu alle Einsatzbereiche insbesondere im Zweckbau perfekte Lösungen bietet.
