ABB: Optimierte Gebäudesteuerung und Schutzfunktionen durch aktuelle Wetterdaten
Die abgestimmte Lösung aus ABB i-bus KNX Wetterzentrale und Wettersensor
Mit der Kombination aus der neuen ABB i-bus KNX Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 und dem neuen Wettersensor WES/A 3.1 stellt ABB ab sofort eine komplett überarbeitete Lösung zur Erfassung und Überwachung von Wetterdaten zur Verfügung. Die Auswertung von Wetterinformationen wird benötigt zur optimierten Steuerung der Gebäudefunktionen, beispielsweise einer energieeffizienten Jalousieautomatik in Abhängigkeit von Jahreszeit, Temperatur und Sonnenstand sowie zur Auslösung von Schutzfunktionen bei bestimmten Wetterereignissen, wie z.B. starkem Wind oder Regen.
Der Wettersensor erfasst über seine Sensoren die aktuellen Werte zu Helligkeit aus drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperatur, Windgeschwindigkeit sowie Datum und Uhrzeit über ein GPS-Signal. Diese Werte sowie die Messwerte eines zusätzlich anschließbaren PT-1000 Sensors werden in der Wetterzentrale weiterverarbeitet und entweder als reiner Messwert auf dem KNX Bus zur Verfügung gestellt oder direkt als Steuersignal für eine Gebäudefunktion. Die Steuersignale ergeben sich entweder durch Auswertung einer komfortablen Schwellwertfunktion oder einer internen logischen Verknüpfung.
Die Wetterzentrale versorgt den Wettersensor mit Spannung und verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC.
Einen besonderen Mehrwert bei der Inbetriebnahme und Diagnose bietet die Integration der Wetterzentrale in das ABB i-bus Tool. Über eine grafische Oberfläche können hier nicht nur die aktuellen Sensorwerte angezeigt und Schwellwerte geändert werden, sondern zum Test auch bestimmte Situationen simuliert auf den KNX Bus gesendet werden.
