Busspannungsversorgungen mit Diagnosefunktion
Unsere Busspannungsversorgungen sind in folgenden Ausführungen lieferbar:
| STC-0640.01 | Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion | 4TE REG, 640mA |
| STV-0960.01 | Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion | 6TE REG, 960mA |
| STV-1280.01 | Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion | 6TE REG, 1280mA |
Beschreibung
Die MDT KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel versorgt den KNX/EIB Bus mit einer konstanten, stabilisierten Gleichspannung in Höhe von 30VDC. Der integrierte Busankoppler mit Diagnosefunktion überwacht Busspannung, Busstrom, Busüberlast sowie Netzspannungsausfall und Netzspannungswiederkehr. Alle Ereignisse werden mit einem Zeitstempel im internen Speicher abgelegt. Der aktuelle Betriebszustand wird durch 8 farbige Leuchtdioden an der Oberseite des Gerätes angezeigt.
- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel
- Versorgungsspannung 230VAC
- Kurzschlußfest
- Überlastsicher
- Zusätzlicher unverdrosselter Ausgang
- Integrierter Busankoppler mit Diagnosefunktionen:
– Busspannung, Busstrom, Busüberlast
– Netzspannungsausfall/-wiederkehr
– Alle Ereignisse werden mit Zeitstempel im Ringspeicher abgelegt
– Auslesen des Ringspeichers über 14Byte Telegramm
– Sicherheitsfunktion zur Erkennung eines Geräteausfalls in der Linie - Reiheneinbaugerät für 35mm Hutschiene
- 3 Jahre Produktgarantie
Beschreibung
Die MDT KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel versorgt den KNX/EIB Bus mit einer konstanten, stabilisierten Gleichspannung in Höhe von 30VDC. Der integrierte Busankoppler mit Diagnosefunktion überwacht Busspannung, Busstrom, Busüberlast sowie Netzspannungsausfall und Netzspannungswiederkehr.Alle Ereignisse werden mit einem Zeitstempel im internen Speicher abgelegt. Der aktuelle Betriebszustand wird durch 8 farbige Leuchtdioden an der Oberseite des Gerätes angezeigt.
- Kurzschlußfest
- Überlastsicher
