Die dakanimo GmbH wurde 2014 gegründet und hat ihren Sitz in Hamburg. Mit Dr. Sven Bär ist ein „alter Hase“ der Gebäudeautomation Geschäftsführer. Der Anspruch der dakanimo GmbH ist, hochwertige, designorientierte Produkte für die Gebäudeautomation herzustellen. So liegt die komplette Produktentwicklung und Produktion in Deutschland. Bei der Produktion erfolgen große Anteile in Handarbeit, da nur so der hohe Qualitätsanspruch an die Produkte realisierbar ist. Die dakanimo GmbH ist Mitglied der KNX Association.
Im Herbst 2014 wurde mit dem Glastaster „kamereon“ das erste KNX-Produkt der dakanimo GmbH auf den Markt gebracht. Was auf den ersten Blick wie ein weiterer Glastaster im „quadratisch, praktisch, gut“-Design – wenn auch mit auffälliger LED-Anordnung – aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als wahres, sehr durchdachtes Funktionswunder, welches fast keine Wünsche offen lässt.
Der kamereon hat fünf Tastflächen und ein zentrales „Wheel“ zur Bedienung. Die Tasteroberfläche ist aus Glas und vollkommen plan. Der Taster ist derzeit in zwei Standardfarbvarianten lieferbar („schneekoppenweiß“ und „klavierlackschwarz“) sowie auftragsbezogen in Sonderfarben (RAL). Außerdem können die Tastflächen auftragsbezogen durch Lasergravur in der Farbschicht hinter dem Glas individualisiert werden.
Neben der KNX-Busspannung benötigt der kamereon eine Hilfsspannung von 24 V=, die BCU ist integriert. Die BCU-Einheit hat einen Tragring zur Montage des kamereon in einer Standard-Gerätedose, zusätzlich ist ein Montagekit zur flächenbündigen Montage verfügbar. Nicht möglich ist eine Integration des kamereon in ein Schalterprogramm.
Auf der Tasteroberfläche sind die äußeren vier Tastflächen und das Wheel durch hinter dem Glas liegende LEDs optisch hervorgehoben. Die fünfte, zentrale Tastfläche hat keine LEDs. Diese LEDs können pro Funktion umfangreich in der ETS konfiguriert bzw. über den KNX-Bus angesteuert werden:
- Helligkeit in 100 Stufen bzw. aus
- Helligkeitsstufen Tag / Nacht
- Helligkeit Betrieb (z.B. bei Tasterbetätigung) und Standby
- Farbe – dabei kann in der ETS aus sieben vordefinierten Standardfarben gewählt werden, alternativ kann die Farbe jeder Tastfläche und des Wheels auch über den KNX-Bus per RGB (3 Byte-Objekt) gesteuert werden.
Die LED-Parameter können in der ETS entweder einheitlich für den ganzen Taster oder für jedes einzelne Bedienelement gesetzt werden.
Der kamereon ist der erste und bislang einzige KNX-Glastaster, der bei Betätigung nicht nur per LEDs, sondern wahlweise auch ein akustisches und / oder taktiles Feedback geben kann.
Tastenbetätigungen können so über ein elektronisch erzeugtes Klickgeräusch und / oder ein kurzes Vibrieren der Tasteroberfläche quittiert werden. Selbstverständlich kann das akustische und / oder taktile Feedback über die Parametrierung in der ETS auch deaktiviert werden.
Der kamereon besitzt darüber hinaus – ebenfalls eine Novität – einen integrierten Näherungssensor, der bei Annäherung einer Hand an den Tastsensor beispielsweise die LEDs vom Standby- in den Betriebsmodus umschalten kann. Zusätzlich kann eine Annäherung auch auf den KNX-Bus gemeldet werden.
Alle möglichen Bedienvarianten und Tastenfunktionen im Detail zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen bzw. auf eine Abschrift des umfangreichen und ausführlichen Handbuchs für den kamereon hinauslaufen. Daher seien hier nur die Grundfunktionen sowie einige Besonderheiten genannt:
Jede Tastfläche kann individuell programmiert werden:
- Deaktiviert
- Schalten Ein-Tasten-Bedienung,
- Dimmen Ein-Tasten-Bedienung
- Jalousie Ein-Tasten-Bedienung
- frei belegbar.
Im Rahmen der freien Belegung sind folgende Funktionen möglich:
- EIN-Telegramm
- AUS-Telegramm
- EIN-Telegramm mit Priorität
- AUS-Telegramm mit Priorität
- Dimmen relativ
- 1 x Wert (0…100%)
- 1 x Wert (1 Byte, 0…255)
- 1 x Wert (2 Byte, 0…65535)
- 1 x Wert (2 Byte-Float)
- 1 x Wert (4 Byte-Float)
- 1 x Szene
- 1 x RGB (3 Byte, Rot-Grün-Blau)
- 1 x Zeit (3 Byte, Stunde-Minute-Sekunde)
- 1 x Datum (3 Byte, Tag-Monat-Jahr)
- 2 x Wert (0…100%)
- 2 x Wert (1 Byte, 0…255)
- 2 x Wert (2 Byte, 0…65535)
- 2 x Wert (2 Byte-Float)
- 2 x Wert (4 Byte-Float)
- 2 x Szene
- 2 x RGB (3 Byte, Rot-Grün-Blau)
- 2 x Zeit (3 Byte, Stunde-Minute-Sekunde)
- 2 x Datum (3 Byte, Tag-Monat-Jahr)
Eine Besonderheit im Bedienkonzept des kamereon ist die „Masterbedienung“. Im Betriebsmodus „Masterbedienung“ reagiert der Taster auf allen Bedienflächen einheitlich, ideal für Zentraltaster (kommt / geht) oder in Besucherbereichen. Das besondere dieser Masterbedienung liegt darin, dass der kamereon dort zwischen kurzem und langem Tastendruck unterscheiden und bei langer Betätigung in eine zweite Bedienebene umschalten kann. Diese zweite Bedienebene kann für sich wiederum komplett frei mit eigenen Funktionen belegt werden.
Eine Sonderstellung in der Bedienung des kamereon hat das zentrale, kreisförmige Wheel. Dieses kann zwar auch einfach als Tastfläche konfiguriert werden, spielt seine Stärken aber dann erst aus, wenn es als analoger Wertgeber genutzt wird. So ermöglicht das Wheel z.B. eine quasi stufenlose Dimmersteuerung von 0 – 100 % oder die Ansteuerung der Farben einer RGB-Beleuchtung durch ein kreisförmiges Überstreichen der Glasoberfläche mit einem Finger. Dabei kann der Startwert in der ETS vorgegeben werden, außerdem kann eingestellt werden, ob die Werte angesprungen oder angefahren werden. In Kombination mit den vier außenliegenden Tastflächen kann das Wheel für bis zu vier verschiedene Werte als Wertgeber genutzt werden, alternativ kann das Wheel auch in vier 90 °-Segmente konfiguriert werden, wobei jedes dieser vier Segmente eine eigene Funktion ansteuern kann. Dabei können die Segmente zusätzlich durch unterschiedliche LED-Farben optisch hervorgehoben werden.
Wie für einen KNX-Taster mit derartig hohem Anspruch an Design und Funktion nicht anders zu erwarten ist, verfügt der kamereon auch über einen integrierten Temperaturfühler und über eine Raumtemperaturregelung (PI-Regler für Heizung). Der Temperaturfühler kann über die ETS abgeglichen werden, der PI-Regler verfügt über die bei KNX-Raumtemperaturreglern üblichen Einstellmöglichkeiten. Zusätzlich zum internen Temperaturfühler kann der Raumtemperaturregler des kamereon auch einen externen Temperaturwert (über KNX-Bus) verarbeiten.
Bei der Frage „kamereon ja oder nein“ kann man sich im Prinzip rein auf das Design konzentrieren. Passt der kamereon optisch in das Objekt, reichen die zur Verfügung stehenden Bedienflächen und gefällt der kamereon? Ansonsten gibt es wohl keine KNX-Funktion, die mit dem kamereon nicht bedient werden kann. Die Verarbeitung des kamereon ist bei den uns für diesen Test von dakanimo zur Verfügung gestellten Mustern absolut sauber und ohne Grate, Spalten oder sonstige Unsauberkeiten. Die Taster liegen flach an der Wand an, die LEDs sind nach Farbe und Helligkeit einheitlich, ebenso die Farbe der Glasflächen.
